7005|10
Altium 能实现网络标号指示页的功能么? [复制链接]
如上图,,LED1 后面有个5代表连接到第5页
如上图,,LED1 后面有个2代表连接到第2页
此帖出自PCB设计论坛
自从AD的网络标号能够在整个工程中有效后,我就没有用过离图符号了。   详情 回复 发表于 2020-1-7 09:16
点赞 关注(2)
342
这个页码是哪里来的,转PDF后的页码?
AD软件提供了6类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口),Hidden Pin(隐匿引脚)、Off-sheet Connector(图纸外连接符)
此帖出自PCB设计论坛
不是,应该是软件生成的,当然我这份不是用AD生成的?  详情 回复 发表于 2016-6-2 19:21
4177
可以的。你看如下的图就明白了
此帖出自PCB设计论坛
你好,你这个是自己添加的啊?不能软件生成?  详情 回复 发表于 2016-6-2 19:20
huaiqiao 发表于 2016-6-2 16:51
可以的。你看如下的图就明白了
此帖出自PCB设计论坛
好像不能吧。我还没碰到过,软件自动生成的呢。。。o(∩_∩)o 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-2 19:25
qwqwqw2088 发表于 2016-6-2 16:49
这个页码是哪里来的,转PDF后的页码?
AD软件提供了6类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet ...
此帖出自PCB设计论坛
应该是软件生成的? AD 可轻松生产PDF,但网络标号指向页码,表示没搞过,望楼主弄好后,记住给大家分享啊  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:54
4177
此帖出自PCB设计论坛
342
“应该是软件生成的”?
此帖出自PCB设计论坛
cadence 可以 ,pad可以
此帖出自PCB设计论坛
342
这功能AD的新版本16---19这几个是否可以
此帖出自PCB设计论坛
首先需要编译原理图,然后确保原理图设置如下: [attachimg]452222[/attachimg]   在工程上右键设置项目的Option参数 [attachimg]452224[/attachimg] 然后再按照下图添加,即可 [attachimg]4  详情 回复 发表于 2019-12-20 09:09
721
qwqwqw2088 发表于 2019-3-27 20:10 这功能AD的新版本16---19这几个是否可以
在工程上右键设置项目的Option参数
然后再按照下图添加,即可
此帖出自PCB设计论坛
365
此帖出自PCB设计论坛
