4935|9
mos 作为开关控制有刷电机的问题 [复制链接]
mos 作为PWM开关控制有刷电机的问题,电流大约10A,电机两端接SS34,开关频率1K,MOS温热,二极管 很 热甚至脱焊,为什么?
此帖出自电源技术论坛
换高速二极管  详情 回复 发表于 2016-6-2 19:33
怎么改进
此帖出自电源技术论坛
253
,是不是电流大了?多个SS34并联分流。
此帖出自电源技术论坛
这个SS34能串电阻限流吗
此帖出自电源技术论坛
不能。 如果该二极管串联电阻,MOS管将承受更高的电压,可能损坏。 老老实实换更大电流的二极管吧。  详情 回复 发表于 2016-6-1 12:33
超级版主
kikian 发表于 2016-6-1 11:48
这个SS34能串电阻限流吗
不能。
老老实实换更大电流的二极管吧。
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2016-6-1 12:33
不能。
老老实实换更大电流的二极管吧。
换了个SS54,运行了一会温度也挺高的,不过 没SS34热,这是什么原因呢?
此帖出自电源技术论坛
没找到SS54资料。 估计和SS34类似,是萧特基二极管,最大持续电流5A。 萧特基二极管的管压降乘以电流,为该管耗散的功率。据首帖,电流大约10A,那么耗散功率可能达到3~5W,不热才不正常。 一般情况,功率耗散达  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:57
换大电流的管子。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
没找到SS54资料。
一般情况,功率耗散达到2~3W,应该加散热器。
此帖出自电源技术论坛
340
二极管 很 热甚至脱焊?
测量一下多少温度,功率不够是主因
此帖出自电源技术论坛
换高速二极管
此帖出自电源技术论坛
