5082|13
DC-DC充电器中的PWM控制器 [复制链接]
我想查询一个PWM控制器型号。该产品应用于DC-DC充电器中,输入为2000W的太阳能电池板,给48V的蓄电池充电。
不要介意名字不同 UCC38C42是低功耗电流,电源控制芯片,和UC3842相比,不需要软启动电路包括电流取样滤波器辅助电路,可减少元件数目,从而降低成本。 把常用简单的UC3842原理先搞懂   详情 回复 发表于 2016-6-8 15:18
超级版主
是“控制器”还是“控制芯片”?如果是“控制器”,那是生产商为太阳能电池和电池组配套的产品,很难查到。
340
楼主说的有点乱,基本没有具体参数可查
qwqwqw2088 发表于 2016-5-30 22:46
楼主说的有点乱,基本没有具体参数可查
谢谢提醒!太阳能板的输入电压为75V,经过DC-DC充电电路为48V蓄电池充电。PWM控制器控制主电路。
是控制芯片。在DC-DC充电电路中,控制PWM波输出,从而控制主电路
楼主说的有点乱,基本没有具体参数可查
目前只是处于初步阶段,具体参数我还不能完全确定。我会附一个图片。该图片为一个PWM控制器控制AC-DC的电路。我这个电路是DC-DC模式的充电电路。有什么需求,麻烦您留言。谢谢。
用于AC-DC电路中的PWM控制器及其电路
"有什么需求,麻烦您留言。" 感觉还是好好理理思路,再确定方案 单端反激最大输出功率约为100-150W  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:06
这个型号的PWM控制芯片,是供单端反激使用的,用于首帖所声称的2kW功率不大合适。  详情 回复 发表于 2016-5-31 18:55
这个,好像不必查了,图中芯片已经标注得很清楚,型号是UCC38C44。 但此图有一点不清楚:四个绕组实际上是公用一个铁芯的,图中却画得好像是两个铁芯。  详情 回复 发表于 2016-5-31 18:53
超级版主
field 发表于 2016-5-31 18:02
目前只是处于初步阶段,具体参数我还不能完全确定。我会附一个图片。该图片为一个PWM控制器控制AC-DC的电 ...
超级版主
340
"有什么需求,麻烦您留言。"
感觉还是好好理理思路,再确定方案
您那是否有DC-DC充电电路,采用pwm控制方式?如果有的话,可否发电路图,做个参考?  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:41
您那有没有DC-DC充电电路,是采用pwm控制方式?如果有的话,可否发一个,我做个参考
按楼主6楼提供的图片,PWM型开关电源,脉宽调制IC使用的是UC3842。UC3842是一种电流型脉宽控制器,它可以直接驱动MOS管、IGBT等 建议先找一下UC3842的电动车充电器原理看看,网上会找到的  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:08
340
340
不要介意名字不同
把常用简单的UC3842原理先搞懂
