目标板:C2000的28335/28069
一、主要思路:
1、准备升级程序(相当于一个bootloader),作为上电首先运行的程序。进入升级程序,首先判断需不需要升级,需要升级,进入升级状态,通信完成新的主程序的接收,存入,升级成功后,进入主程序运行。
2、在主程序运行时,收到升级指令,标记升级标志,重启进入升级程序进去升级。
3、板子上电后,会调到flash启动的起始地址0x33FFF6(DSP28335),这个地址存放着程序的codestart的其实地址。所以,修改了0x33FFF6的存放的值,那么就能决定执行那一段程序。还可以通过汇编跳转指令直接跳转到程序codestart执行。
二、升级程序
1、具备能力:具备通信能力和Flash读写能力
2、准备:Flash API移植、上位机的升级配套程序;存储升级标志位的空间(外部EEPROM,不会随便擦除的内部Flash)
3、流程:接收->校验->烧写->跳转
三、升级步骤
1、数据接收:通过CAN/串口等方式接收数据。由于28335内存较小,不适合缓存大量的数据,这里是接收一部分数据,校验完成后烧写进Flash,再去接收一部分数据
2、数据解析:接收到的数据是hex格式的数据,所以需要解析才能放入对应的flash地址。但由于28335能力限制,这里采用先在上位机解析完成,采用先告知地址,然后发送数据的方式完成数据通信和传输。
3、校验:这里采用crc校验。
*Name : crc16
*Function: crc校验16位
*Params : data(UInt8 *):待操作的数组 len:数据长度
*Return : UInt16:返回CRC值 CRC校验码为2个字节高位在前
UInt16 crc16(Uint8 *data, UInt16 len)
UInt16 CRC = 0xFFFF;
UInt8 j, TMP = 0;
UInt8 i;
for (i = 0; i < len; i++)
CRC ^= data;
for (j = 0; j < 8; j++)
TMP = CRC & 0x0001;
CRC = CRC >> 1;
if(TMP)
CRC = CRC ^ 0xA001;
return CRC;
4、数据烧写flash:运用flash API提供的接收完成数据的烧写。这里要注意flash API必须运行在RAM中。
5、完成数据烧写后,需要跳转到主程序。一般采用汇编指令。汇编指令asm("LB 0xXXXXXX")或者汇编函数。
这里采用asm的方式,跳转地址为新应用程序的起始地址,这里必须规定每次跟新的新应用程序的起始地址必须固定。
asm(" LB 0x3xxxxx");
如果是使用变动的起始地址,则必须采用汇编函数,把地址作为参数传进函数。
四、主程序
1、接收升级指令后,能够标志升级状态。重启进入升级程序,进行判断,进而升级程序。
2、主程序运行后,升级状态标记为不用升级状态。
五、注意点
1、升级程序与主程序要严格分开,合理分配flash空间,附升级程序和主程序cmd大致分配空间。
主程序cmd文件
* File: f28335_nonBIOS_flash.cmd -- Linker command file for non-DSP/BIOS
* code with DSP in Boot to Flash boot mode.
* History: 09/18/07 - original (D. Alter)
MEMORY
PAGE 0: /* Program Memory */
BEGIN_M0 : origin = 0x000000, length = 0x000002 /* Part of M0SARAM. Used for "Boot to M0" bootloader mode. */
FLASH_PROGRAMS : origin = 0x310000, length = 0x000010 /* On-chip FLASH */
FLASH_PROGRAM : origin = 0x310010, length = 0x01FFF0 /* On-chip FLASH */
ZONE7A : origin = 0x200000, length = 0x010000
CSM_RSVD : origin = 0x33FF80, length = 0x000076 /* Part of FLASH Sector A. Reserved when CSM is in use. */
BEGIN_FLASH : origin = 0x33FFF6, length = 0x000002 /* Part of FLASH Sector A. Used for "Jump to flash" bootloader mode. */
PASSWORDS : origin = 0x33FFF8, length = 0x000008 /* Part of FLASH Sector A. CSM password locations. */
ADC_CAL : origin = 0x380080, length = 0x000009 /* ADC_cal function in Reserved memory */
OTP : origin = 0x380400, length = 0x000400 /* 1Kw OTP */
IQTABLES : origin = 0x3FE000, length = 0x000B50 /* Part of Boot ROM */
IQTABLES2 : origin = 0x3FEB50, length = 0x00008C /* Part of Boot ROM */
FPUTABLES : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0006A0 /* Part of Boot ROM */
BOOTROM : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44 /* 8Kw Boot ROM */
RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002 /* part of Boot ROM */
FLASH_CONST : origin = 0x300000, length = 0x010000
PAGE 1 : /* Data Memory */
M0SARAM : origin = 0x000002, length = 0x0003FE /* 1Kw M0 SARAM */
M1SARAM : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* 1Kw M1 SARAM */
DRAM : origin = 0x008000, length = 0x008000
PIEVECT : origin = 0x000D00, length = 0x000100
ZONE7B : origin = 0x210000, length = 0x010000
// FLASH_DATA : origin = 0x330000, length = 0x008000 /* On-chip FLASH */
SECTIONS
/*** Compiler Required Sections ***/
/* Program memory (PAGE 0) sections */
.text1 : {DSP2833x_CodeStartBranch.obj(.text)}> FLASH_PROGRAMS, PAGE = 0
.text2 : {*(.text)}> FLASH_PROGRAM, PAGE = 0
.cinit : > FLASH_PROGRAM, PAGE = 0
.const : > FLASH_PROGRAM, PAGE = 0
.econst : > FLASH_CONST, PAGE = 0
.pinit : > FLASH_PROGRAM, PAGE = 0
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* We are not using the .reset section */
.switch : > FLASH_PROGRAM, PAGE = 0
.cio : > FLASH_PROGRAM, PAGE = 0
/* Data Memory (PAGE 1) sections */
.bss : > DRAM, PAGE = 1
.ebss : > DRAM, PAGE = 1
.stack : > DRAM, PAGE = 1
.sysmem : > ZONE7B, PAGE = 1
.esysmem : > ZONE7B, PAGE = 1
/*** User Defined Sections ***/
codestart : > BEGIN_FLASH, PAGE = 0 /* Used by file CodeStartBranch.asm */
csm_rsvd : > CSM_RSVD, PAGE = 0 /* Used by file passwords.asm */
internalMemFuncs : > FLASH_PROGRAM, PAGE = 0 /* Used by file Xintf.c. Link to internal memory */
passwords : > PASSWORDS, PAGE = 0 /* Used by file passwords.asm */
/* Section secureRamFuncs used by file SysCtrl.c. */
ramfuncs : LOAD = FLASH_PROGRAM, PAGE = 0 /* Should be Flash */
RUN = ZONE7A, PAGE = 0 /* Must be CSM secured RAM */
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart)
/* Allocate ADC_cal function (pre-programmed by factory into TI reserved memory) */
.adc_cal : load = ADC_CAL, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
/******************* end of file ************************/
升级程序cmd文件
MEMORY
FLASH_PROGRAM : origin = 0x330000, length = 0x005000 /* On-chip FLASH G*/
FLASH_PROGRAM1 : origin = 0x335000, length = 0x001000 /* On-chip FLASH G*/
FLASH_CONST : origin = 0x336000, length = 0x001000 /* On-chip FLASH G*/
//FLASH_DATA : origin = 0x330000, length = 0x008000 /* On-chip FLASH B*/
SECTIONS
Flash28_API:
-lFlash28335_API_V210.lib(.econst)
-lFlash28335_API_V210.lib(.text)
} LOAD = FLASH_PROGRAM1,
RUN = ZONE7A,
LOAD_START(_Flash28_API_LoadStart),
LOAD_END(_Flash28_API_LoadEnd),
RUN_START(_Flash28_API_RunStart),
PAGE = 0
.text : > FLASH_PROGRAM, PAGE = 0
2、固定程序起始地址的方法为,codeStartBranch.asm的其实地址,即codestart的其实地址,这里使用
详见主程序cmd文件描述。
3、升级后会出现跳转到主程序,不能执行的情况,所以必须要提供一个方式,解决这个问题。这里做了几个处理:
(1)进入主程序后,再修改升级标志位
(2)启动升级程序后,未进入主程序前,留有可以与上位机通信方式,可以再次进入升级模式。
(3)启动升级程序后,必须接收到一个指令才跳转至主程序执行。
