8190|8
1170
至上芯片
四位数数字温度计 [复制链接]
1.温度传感器AD590基本知识   AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。   AD590温度与电流的关系如下表所示
摄氏温度 AD590电流 10KΩ电压
0 273.2 uA 2.732V
10 283.2 uA 2.832 V
20 293.2 uA 2.932 V
30 303.2 uA 3.032 V
40 313.2 uA 3.132 V
50℃ 323.2 uA 3.232 V
60 333.2 uA 3.332 V
100 373.2 uA 3.732 V
AD590引脚图 2.实验任务   利用AD590温度传感器完成温度的测量,把转换的温度值的模拟量送入ADC0809的其中一个通道进行A/D转换,将转换的结果进行温度值变换之后送入数码管显示。 3.电路原理图                   图4.30.1 4.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3).把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。 (4).把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。 (5).把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。 (6).把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。 (7).把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。 (8).把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到自制的AD590电路上。 (9).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。 5.程序设计内容 (1).ADC0809的CLK信号由单片机的P3.3管脚提供 (2).由于AD590的温度变化范围在-55℃-+150℃之间,经过10KΩ之后采样到的电压变化在2.182V-4.232V之间,不超过5V电压所表示的范围,因此参考电压取电源电压VCC,(实测VCC=4.70V)。由此可计算出经过A/D转换之后的摄氏温度显示的数据为:   如果(D*2350/128)<2732,则显示的温度值为-(2732-(D*2350/128))   如果(D*2350/128)≥2732,则显示的温度值为+((D*2350/128)-2732) 6.汇编源程序 (略) 7.C语言源程序 #include #include unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40}; unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0}; unsigned char dispcount; unsigned char getdata; unsigned long temp; unsigned char i; bit sflag; sbit ST=P3^0; sbit OE=P3^1; sbit EOC=P3^2; sbit CLK=P3^3; sbit LED1=P3^6; sbit LED2=P3^7; sbit SPK=P3^5; void main(void) { ST=0; OE=0; TMOD=0x12; TH0=0x216; TL0=0x216; TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%6; TR1=1; TR0=1; ET0=1; ET1=1; EA=1; ST=1; ST=0; getdata=148; while(1) { ; } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { CLK=~CLK; } void t1(void) interrupt 3 using 0 { TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%6; if(EOC==1) { OE=1; getdata=P0; OE=0; temp=(getdata*2350); temp=temp/128; if(temp<2732) { temp=2732-temp; sflag=1; } else { temp=temp-2732; sflag=0; } i=3; dispbuf[0]=10; dispbuf[1]=10; dispbuf[2]=10; if(sflag==1) { dispbuf[7]=11; } else { dispbuf[7]=10; } dispbuf[3]=0; dispbuf[4]=0; dispbuf[5]=0; dispbuf[6]=0; while(temp/10) { dispbuf=temp; temp=temp/10; i++; } dispbuf=temp; ST=1; ST=0; } P1=dispcode[dispbuf[dispcount]]; P2=dispbitcode[dispcount]; dispcount++; if(dispcount==8) { dispcount=0; } }
学习一下,谢谢  详情 回复 发表于 2009-9-17 00:18
有成品吗!
有成品卖吗!好东西,我没本事做啊!
这是什么集成块啊
这是什么集成块啊???左边中间的那个
36
Re: 四位数数字温度计
不懂啊,怎么办啊
Re: 四位数数字温度计
不懂慢慢学啊,别急
58
很明显是adc0809
273
支持支持,学习学习,谢谢
学习一下
学习一下,谢谢
