3499|7
基于51的RLC测量电路,定时器部分不太懂 [复制链接]
基本原理是用555定时器组成振荡器,用51单片机的定时器进行计数。然后代码中的定时器部分不懂,求助各位
附上定时器部分的代码:
赋初值:
TMOD=0x15;//0001 0101
          TH0=0;
          TL0=0;
          TH1=(65536-49989)/256; //T1设初值
          TL1=(65536-49989)%256;
中断:
void t0(void) interrupt 1 using 0        //计脉冲个数
  T0count++;
void t1(void) interrupt 3 using 0         //定时1s
  TH1=(65536-50045)/256;
  TL1=(65536-50045)%256;
  timecount++;
    if(timecount==20)
      TR0=0;
      TR1=0;
      timecount=0;
      flag=1;
此帖出自51单片机论坛
给你几个资料做参考 [attach]241986[/attach] [attach]241987[/attach] [attach]241988[/attach]   详情 回复 发表于 2016-5-31 11:04
1234
其实楼主是不理解
给你张图,从网上找的
由图可见,TMOD的高4位用于T1,低4使用于T0
GATE:门控制位。GATE和软件控制位TR、外部引脚信号INT的状态,共同控制定时器/计数器的打开或关闭。
  C/T:定时器/计数器选择位。C/T=1,为计数器方式;C/T=0,为定时器方式。
TMOD=0x15//就是用了定时器0的计数功能,这个计数就要对应到相应的引脚上去,来一个脉冲,累加1
而楼主中程序还用定时器1来定一个1S中,这个用来干嘛?这个不用解释吧,1s中记了多少个数,这个数的意义是什么?不用解释了吧
此帖出自51单片机论坛
谢谢大神费心专门找图,TMOD的作用我知道,我当时也对这句话做了注释:TMOD=0x15;//0001 0101 最高位GATE为0,低四位表示T0工作在方式一(16位)计数模式,高四位表示T1工作在方式一(16位)定时模式 刚发帖的时候把注释  详情 回复 发表于 2016-5-29 22:20
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
ywlzh 发表于 2016-5-29 22:16
其实楼主是不理解
给你张图,从网上找的
由图可见,TMOD的高4位用于T1,低4使 ...
刚发帖的时候把注释删了不敢献丑,定时器0的作用我知道就是对外部脉冲计数,而定时器1定时1s的作用我真的不理解……可能这个问题问的很白痴…还望大神不吝赐教~
此帖出自51单片机论坛
原来你是不懂1s是干嘛的,这样,问你一个问题,知道频率的定义吗?是单位时间内某事件重复发生的次数。 单位时间就是那个1s了,重复发生的东西就是你那个555振荡器发出来的脉冲 SO 整个程序就是计算555振荡器的  详情 回复 发表于 2016-5-29 22:30
1234
zhangxiajoa 发表于 2016-5-29 22:20
谢谢大神费心专门找图,TMOD的作用我知道,我当时也对这句话做了注释:TMOD=0x15;//0001 0101 最高位GATE ...
SO 整个程序就是计算555振荡器的频率的。
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
哦哦,是的,谢谢大神
所以它对外部事件计算频率跟cpu的主频无关了,是这样么
还有一个疑问:连接555构成的振荡器后,单片机就不断的在重复计数,初始化,计数的过程,那怎么传递计数值呢?是不是flag在起作用,函数里写的是初始化定时器后就将flag清0,而计算电阻电容时需要判断flag==0才能进入计算程序,整个流程还不是特别懂
此帖出自51单片机论坛
721
建议好好搞清楚计数器的用法,和RLC测量的原理,搞清楚基本的原理才能着手码代码
此帖出自51单片机论坛
恩恩,说的对,计时器的用法确实不熟 RLC测量,原理文档中说的不是很清楚,只能靠读代码来学习,然而代码写的也挺晦涩难懂的……  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:57
恩恩,说的对,计时器的用法确实不熟
此帖出自51单片机论坛
给你几个资料做参考  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:04
9805
24
zhangxiajoa 发表于 2016-5-30 20:57
恩恩,说的对,计时器的用法确实不熟
RLC测量,原理文档中说的不是很清楚,只能靠读代码来学习,然 ...
给你几个资料做参考
zhca085 通过 MSP430 进行 PCB 电容触摸感应.pdf (1.57 MB, 下载次数: 8)
AD5933_cn.pdf (789.4 KB, 下载次数: 4)
Mini_LCR_V1.1.pdf (719.21 KB, 下载次数: 8)
此帖出自51单片机论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
