2549|1
低压注塑成型工艺介绍及其应用领域--解决传感器产品防水防腐蚀防撞击等保护问题 [复制链接]
低压注塑成型工艺介绍及其应用领域
Technomelt低压注塑成型工艺是一种以很低的注塑压力(1.540bar)将热熔材料注入模具并快速固化成型(550秒)的系统封装工艺方法,该系统由材料、模具、设备和应用技术组成。
Technomelt热熔材料卓越的密封性和优秀的物理、化学性能来达到绝缘、耐温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘、耐化学腐蚀等功效。
   主要应用于精密、敏感的电子元器件的封装与保护,包括:印刷线路板(PCB)、汽车电子产品、手机电池、线束、防水连接器、传感器、微动开关、电感器、天线、环索等等。
   具体低压注塑成型工艺的优势如下:
    一、提升终端产品的性能,起到防水密封、绝缘阻燃、耐高低温等特性
1)优异的包封保护功能;
2)注射压力极低,无损元器件,次品率极低;
3)环保型产品:符合欧盟ROHS标准,通过UL94V-0认证,不含任何溶剂,是无毒无害单组份环保材料。
    二、缩短产品开发周期,大幅度提升生产效率
1)成型模具可采用铸铝模,非常易于模具的设计、开发和加工制造,可缩短开发周期;
2)固化工艺周期由先前24小时左右缩短至5~50秒之内;
传统灌封工艺流程
模型外壳
Modelhousing
加垫片
Adding a gasket
插入电子件
Insert the electronic parts
预热
Preheat
灌注
Priming
沉降或真空
Settement or vacuum
固化
Solidify
测试
Test
低压注塑工艺流程
插入电子件
注塑
Injection
测试
Test
    三、降低生产总成本
1)大幅减少约封装材料的用量;
2)无须烘箱进行固化,节省能耗;
3)可采用较低成本的铝模代替钢模;
4)省去灌封工艺用的灌封外壳及水冷系统;
5)由于低压低温,可极大地降低产成品的废件次品率,避免了不必要的浪费;
6)节约灌封后加热固化设备及工序或者自然晾干需要的货架、场地及相应时间与人工成本。
如有需要请联系苏州康尼格朱海兵---15050350893,恭候您的电话!
此帖出自传感器论坛
很好的知识,有种豁然开朗的感觉,感谢楼主分享。   详情 回复 发表于 2021-12-22 09:38
51
此帖出自传感器论坛
