2356|4
2549
【Link Node试用】四 :手机app控制 [复制链接]
上周把蓝牙问题终于解决了,然后还在官网发现很多资源
  1. http://www.nordicsemi.com/chi_simple/node_176/Bluetooth-R/nRF51822
复制代码
这样发网址应该没任何问题吧
里面很多相关的东西。可以下载几个app啥的,唯一不好的是软件都在谷歌市场里,电脑得翻一下。
首先添加工程“nRF51822_SimpleControl”,这个结合手机app来操作一下板子。
其中这5行代码要改:
  1. #define DIGITAL_OUT_PIN                  P0_17  //D7
  2. #define DIGITAL_IN_PIN                   P0_5   //A4
  3. #define PWM_PIN                          P0_16  //D6
  4. #define SERVO_PIN                        P0_14  //D10
  5. #define ANALOG_IN_PIN                    P0_6   //A5
复制代码
不然板子没任何反应。好奇这个例程也是最近才写的,居然和板子不配套
app也得设置一下,默认的是串口模式
连接上板子一切正常,很快
控制led亮灭,AD采集,PWM输出
这个实现pwm的输出,也很简单,查看一下程序部分:
  1. PwmOut          PWM(PWM_PIN);
复制代码
  1. else if(buf[0] == 0x02)
  2.         {
  3.             float value = (float)buf[1]/255;
  4.             PWM = value;
  5.         }
复制代码
直接调用PWM( )函数,然后把手机发送的数据作为处理作为形参,输出
  1. Servo           MYSERVO(SERVO_PIN);
复制代码
  1. else if(buf[0] == 0x03)
  2.         {
  3.             MYSERVO.write(buf[1]);
  4.         }
  5.         else if(buf[0] == 0x04)
  6.         {
  7.             analog_enabled = 0;
  8.             PWM = 0;
  9.             MYSERVO.write(0);
  10.             LED_SET = 0;
  11.             old_state = 0;
  12.         }
复制代码
模拟伺服电机,实际是驱动板子上的蜂鸣器,可是实际操作,开了就没法关闭了,可是代码是可以关的啊
  1. MYSERVO.write(0);
复制代码
难道这一句没进去
此帖出自无线连接论坛
你说的就是那个选择BLE controller simple chat和simple controls的那个界面,这个我倒是能看到的。你说的串口指的是那个simple chat?  详情 回复 发表于 2016-5-24 15:02
1297
你说的app要设置一下,默认串口模式。并没有看到在哪里设置啊?能说明一下吗?另外这个app我用外链下载安装的,只能扫描到设备,但是点不进去,
此帖出自无线连接论坛
设置在软件的左上角啊,要是找不见我给截个图。从哪下估计没影响  详情 回复 发表于 2016-5-24 14:10
2549
johnrey 发表于 2016-5-24 10:44
你说的app要设置一下,默认串口模式。并没有看到在哪里设置啊?能说明一下吗?另外这个app我用外链下载安装 ...
此帖出自无线连接论坛
1297
此帖出自无线连接论坛
恩  详情 回复 发表于 2016-5-24 15:05
2549
johnrey 发表于 2016-5-24 15:02
你说的就是那个选择BLE controller simple chat和simple controls的那个界面,这个我倒是能看到的。你说 ...
此帖出自无线连接论坛
