第一次做,有经验的可以告诉我一些注意事项吗?
大学生电子设计竞赛题 A题:四旋翼飞行器 1. 任务 设计制作一架能够自主飞行的四旋翼飞行器。 2. 要求 四旋翼飞行器能够完成以下飞行动作: (1) 飞行器能够根据起飞前预置的指令起飞,飞离地面高度应超过30cm,飞行距离(水平)应超过60cm,然后飞行器应能平稳降落。(30分) (2) 飞行器能够根据指定(键盘设定)的飞行高度及降落地点(方向及距离)连续稳定地完成起飞、指定高度水平飞行、平稳降落等动作。(20分) (3) 飞行器能够根据起飞前预置的指令垂直起飞,起飞后能够在50cm以上高度平稳悬停5s以上,然后再平稳缓慢降落到起飞地点;起飞与降落地点水平距离不超过30cm。(30分) (4) 其他自主发挥设计的飞行动作。(20分) (5) 设计报告(20分) 项 目 主要内容 分数 系统方案 方案比较,方案描述 5 设计与论证 飞行器姿态测量方法 飞行控制器控制方法与参数计算 8 测试 测试方法与测试结果 5 设计报告结构及规范性 摘要,正文结构完整性、内容规范性 2 小计 20 3. 说明 (1) 飞行器的姿态检测及飞行控制必须使用TI 公司的TIVA M4、C2000或MSP430等系列控制器。 (2) 飞行器在完成每一项飞行动作期间不得以任何方式进行人为干预,如遥控等。 (3) 飞行器的尺寸可自行选定。 (4) 飞行方向以正北方向为0°、东北方向为45°、正东方向为90°等,以此类推;距离的单位为厘米(cm)。 (5) 指定的降落地点是指降落地点距起飞地的水平距离及方向。 (6) 平稳降落是指在降落过程中无明显的跌落、弹跳及着地后滑行等情况出现。 (7) 能够完成要求(2)时,要求(1)可以免测。 (8) 为确保安全,飞行器应在安全网中或在系留方式下工作(即以绳索将飞行器拴在地面固定物上)。
