自从从部队退役,迷彩的情节就深深的烙印在自己生活的每个角落,现在每次看到迷彩,就会想到部队、想到战友,想到那段艰苦又磨炼意志的峥嵘岁月~
Drift Compass是在某东729入手的,现在一直在用,感觉延时拍照和延时摄影的体验很棒,现在主要也是用来记录自己的生活。最近听到了它在欧洲首发全球上市的消息,窃喜自己有先见之明那么早入手,因为按照我大天朝的尿性,或许明天价格就和欧洲那边同步了~
周末逛坛子的时候看到坛子里那些DIY大神的作品,心想自己的Drift Compass也能不能DIY一把,为它穿上迷彩外套。说干就干,立马打开某宝下单了两张迷彩手机贴纸,就这样,全球第一个Drift Compass的DIY开始了~
准备的材料很简单,一台Drift Compass、两张迷彩壁纸、一把剪刀、一把介刀、一支铅笔还有一张公交卡~
首先是描边,这个需要非常耐心和细心,用铅笔对着四周把Drift Compass的轮廓描出来
因为Drift Compass是立体正方体的,所以需要把它的高也描出来~
描出来以后是这样的~
对着已经描绘出来的轮廓两端画出直线(最好预留0.1厘米),然后直接剪掉两端不需要的部分
接下来就是纯技术活了,对着Drift Compass用介刀抠出周围四边的按键和内存卡的位置,这时候最好用一本没用的本子垫着,不要把桌子给伤了~
因为发现位置没有对的太准,索性就把按键的部分用整个长方形替代抠出,如下图描边部分
直接撕开贴纸,对准轮廓四边把Drift Compass慢慢的放上去~然后开始粘贴上~
对着四角的尖角剪开,方便粘贴,然后顺着机器轮廓把四周粘好~
粘好以后是下图这样的,这时候需要把正面高出的部分细心的裁剪掉,使贴纸的水平线和Drift Compass的正面平行对齐~
接下来就是正面的部分,还是跟刚才一样的步骤,描边、剪下来、抠出功能切换键和镜头的位置,这里就不再详细说了~
好吧,经过一上午的捯饬,成品来了,来看看我的迷彩版Drift Compass吧~
试了一下,戴上之前买的硅胶套也是没有影响的~开熏~
最后贴心的附上Drift Compass的基本参数~
尺寸:43mm × 43mm × 13.8mm
重量:34g
摄像头像素:800万像素
最大视频分辨率/帧率:1080P30FPS
电池容量:775mAh
处理器:安霸A7
运行内存:256MB
可存储容量:2GB(支持最大 32GB 的 Micro-SD 卡扩展)
无线传输:Wi-Fi、蓝牙 4.0
延时间隔:2s/3s/3s/5s/10s/30s/1Min/5Min/10Min/60Min
休眠拍摄时长时间/间隔:25H/1min ,51D/1H
续航时间:3H
LZ准备带上我的Drift Compass去拍视频,到时候把照片和视频也给大家分享了,嘎嘎~
