11657|7
157
tny286开关电源总是启动失败是什么原因,附原理图? [复制链接]
有时候能正常启动。有时启动没有任何输出,并且像锁死一样,一直不会有输出。 正常情况下 负载300mA左右。
此帖出自电源技术论坛
PI的tny286芯片,内部集成有软启动和自动重启功能 还有,2脚BP脚用于生产内部5V多的供电,改变一下电容值,0.1u,1u,10u再试  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:06
个人签名千重雪  染蒹葭  谁  眉间砂  步步生莲花
341
替楼主把图贴出来,看看
此帖出自电源技术论坛
341
有时候能正常启动,硬件焊接装配问题故障排除了?
此帖出自电源技术论坛
就是同一块板子,拔掉插头,过会儿再插上,反复实验,总是出现启动失败的情况。。。  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:51
65
CP3是否需要安装?
虚线框内的电路有没有问题?
可以把辅助绕组断开试试能不能正常启动
此帖出自电源技术论坛
去掉CP3,RP3后,每次都能启动了,不过偶尔会自动重启两三次才稳定。 负载变化时,比如继电器动作偶尔也重启,只是极少发生  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:15
过会儿去掉再试试  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:54
157
此帖出自电源技术论坛
157
changxt 发表于 2016-5-10 11:19
CP3是否需要安装?
虚线框内的电路有没有问题?
可以把辅助绕组断开试试能不能正常启动
过会儿去掉再试试
此帖出自电源技术论坛
341
此帖出自电源技术论坛
157
CP3是否需要安装?
虚线框内的电路有没有问题?
可以把辅助绕组断开试试能不能正常启动
此帖出自电源技术论坛
