5606|13
关于51单片机控制直流电机调速 [复制链接]
5芯积分
如上图,求大神帮忙,在Keil u4里写程序,实现对电机的速度控制。其中正转1表示正转的一个速度,正转2表示正向第二个速度(速度暂时先随便设置)。最好句子后能有文字说明,谢谢各路大神啦!!
此帖出自51单片机论坛
我之前做过类似课设,您出价我3小时便可完成  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:23
超级版主
不谈程序,先说说硬件设计。
电容C1在此纯属多余,只有害处,没有好处。
P1.0引脚应该加上拉电阻,否则很难保证驱动电流充足,管子的放大倍数不够大时将不能正常工作。
此帖出自51单片机论坛
405
这不是应该很简单吗,网上方案也很多,没必要这么求助吧
此帖出自51单片机论坛
maychang 发表于 2016-5-8 14:53
不谈程序,先说说硬件设计。
P1.0引脚应该加上拉电阻,否则很 ...
这个是书上的一个例子,图是按照上面画下来的,书上的是两个开关,只有加减速(貌似还有问题),并没有正反转,然而想修改程序,却不知如何下手,我又是小白,只好求助了。
此帖出自51单片机论坛
书上的例子? 那么这本书的作者对硬件理解不够,甚至可以说错误。  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:30
是很多,但也是太多了。。。因为紧急需要用,所有我想有没有为它“量身打造”的可用的程序可以让我来学习的。。。。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
淡饭 发表于 2016-5-8 16:25
这个是书上的一个例子,图是按照上面画下来的,书上的是两个开关,只有加减速(貌似还有问题),并没有正 ...
书上的例子?
此帖出自51单片机论坛
maychang 发表于 2016-5-8 16:30
书上的例子?
唔。。。那按照这个仿真图,按照你说的改这两处,能实现想要的功能不?
此帖出自51单片机论坛
应该可以。 但此图仅仅是学生的作业,并无实际应用价值。  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:12
超级版主
应该可以。
此帖出自51单片机论坛
!!!这图不能应用在实际中吗。。。比如做个芯片,将程序烧进去。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:18
maychang 发表于 2016-5-8 17:12
应该可以。
此帖出自51单片机论坛
“比如做个芯片,将程序烧进去” 芯片不用做,做也做不来,只能用现成的单片机。 实际应用的话,此硬件设计成本太高,效率比较低。  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:56
超级版主
“比如做个芯片,将程序烧进去”
此帖出自51单片机论坛
那您能帮我写一下程序给我看看不,就是在Keil u4里转成.HEX文件放入protues里能仿真的那种就行。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:15
maychang 发表于 2016-5-8 17:56
“比如做个芯片,将程序烧进去”
实际应用的话,此硬 ...
此帖出自51单片机论坛
这个,应该是你自己的事情。  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:32
超级版主
这个,应该是你自己的事情。
此帖出自51单片机论坛
好吧,谢谢你啦  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:39
maychang 发表于 2016-5-8 18:32
这个,应该是你自己的事情。
好吧,谢谢你啦
此帖出自51单片机论坛
2721
此帖出自51单片机论坛
