3443|4
662
【MicroPython】LAB03 - GPIO 输入 [复制链接]
上个 LAB 定义的 ByteOut(x) 函数实现了一次 8 位的输出功能,我们依类似的作法再定义一个 ByteIn(x) 一次读取 8 位的输入函数:
  1. def ByteIn():
  2.     x=0
  3.     n=0
  4.     for i in [0x01,0x02,0x04,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80]:
  5.        if keys[n].value()==0:
  6.            x |= i               # key on
  7.        n+=1
  8.     return x
复制代码
这次的 LAB 将 X1 .. X8 设定为输入功能并在管脚上接上 8 个开关,主回圈中将开关的状态显示在相对应的 LED 上,开关 ON 时 LED 亮,开关 OFF 时 LED 灭。
main.py
  1. # main.py       LAB03
  2. from pyb import Pin
  3. ########################################################
  4. def ByteOut(x):
  5.     n=0
  6.     for i in [0x01,0x02,0x04,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80]:
  7.        if x&i:
  8.            leds[n].value(0)     # LED on
  9.        else:
  10.            leds[n].value(1)     # LED off
  11.        n+=1
  12. ########################################################
  13. def ByteIn():
  14.     x=0
  15.     n=0
  16.     for i in [0x01,0x02,0x04,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80]:
  17.        if keys[n].value()==0:
  18.            x |= i               # key on
  19.        n+=1
  20.     return x
  21. ########################################################
  22. leds = [Pin(i, Pin.OUT_OD) for i in ['Y1','Y2','Y3','Y4','Y5','Y6','Y7','Y8']]
  23. keys = [Pin(i, Pin.IN, Pin.PULL_UP) for i in ['X1','X2','X3','X4','X5','X6','X7','X8']]
  24. for i in range (8):             # all LED off
  25.     leds[i].value(1)
  26. while True:
  27.    ByteOut(ByteIn())
复制代码
运行结果:
【MicroPython】LAB01 - 流水灯
【MicroPython】LAB02 - 流水灯2
查看本帖全部内容,请登录或者注册
这也可以拿到!! 我新来的没几天,不知道 要等多久才有希望  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:40
赞赏
查看全部赞赏
1950
这板子,淘宝买120,楼主多少钱入的啊。
如有信赖的地方,给个链接吧。
pyboard 是论坛活动拿到的。  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:38
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
662
如有信赖的地方,给个链接吧。
pyboard 是论坛活动拿到的。
1950
这也可以拿到!!
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-485501-1-1.html 要常来啊!  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:44
662
5525 发表于 2016-5-6 17:40
这也可以拿到!!
要常来啊!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
