3968|14
337
DC/DC输出电感的选择 [复制链接]
以前没有用过这类芯片,准备用MCP1642B,它的PWM Operation: 1 MHz(原文复制),我看了很多厂家包括风华的贴片功率电感的参数都是在100KHZ频率下测得的,这样的测试频率参数可以用作MCP1642B的输出电感吗?如果可以想问问4.7uH用风华的贴片功率电感哪个系列比较好。
此帖出自电源技术论坛
请参考,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:04
点赞 关注(1)
超级版主
在较低频率下测量各项参数,并不意味着只能在这个较低的测量频率下工作。
是否可以工作到1MHz,主要看磁芯材料。
此帖出自电源技术论坛
139
去看电感的手册,上面有载明工作频率范围,这个必须满足。典型值可以不是在工作频率下测得,只要电感量、工作频率和Q值(内阻)满足即可。
此帖出自电源技术论坛
我看了它的整个功率电感系列的技术规格说明说书,就是没有工作频率范围这一项,你们有用过的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-2 13:48
342
MCP1642B开关频率在0.85 -- 1.15MHz之间,属于高频开关驱动芯片
这样的高频芯片驱动电路电感的选择要考虑的几个参数:
最大额定电流,饱和电流和电感的铜电阻ESR及Q因子
此帖出自电源技术论坛
337
chunyang 发表于 2016-5-1 20:16
去看电感的手册,上面有载明工作频率范围,这个必须满足。典型值可以不是在工作频率下测得,只要电感量、工 ...
MS系列_20130118095757.pdf
427.66 KB, 下载次数: 17
此帖出自电源技术论坛
337
哪位大牛能够给推荐一款电感
此帖出自电源技术论坛
要根据自己的电路,参考MCP1642B/ D推荐的电感 [attachimg]238592[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:39
342
ZHANGXUEJIE 发表于 2016-5-3 10:16
哪位大牛能够给推荐一款电感
此帖出自电源技术论坛
56
这么复杂啊 直接用我们的 DC DC  电感 也简单
此帖出自电源技术论坛
不复杂啊,选择一款即可 讲一下你的简单电感如何  详情 回复 发表于 2016-5-12 16:59
您好,我们是做贴片功率电感的厂家,希望可以帮到您,QQ:137554327
此帖出自电源技术论坛
342
不复杂啊,选择一款即可
讲一下你的简单电感如何
此帖出自电源技术论坛
电感一般不会标明工作频率,但是根据其材质分类,镍锌磁芯工作频率一般会在1MHZ-10MHZ 之间,介绍一款 codaca SPRH系列电感,联系我看看是否符合你的要求,可以更进一步的探讨
此帖出自电源技术论坛
请参考!  详情 回复 发表于 2016-5-16 09:57
贴出来主要参数,大家都看看  详情 回复 发表于 2016-5-14 15:44
342
科技创造未来 发表于 2016-5-13 16:27
电感一般不会标明工作频率,但是根据其材质分类,镍锌磁芯工作频率一般会在1MHZ-10MHZ 之间,介绍一款 coda ...
贴出来主要参数,大家都看看
此帖出自电源技术论坛
路过,看一下,
此帖出自电源技术论坛
请参考!
SPRH73.pdf
391.11 KB, 下载次数: 7
此帖出自电源技术论坛
qwqwqw2088 发表于 2016-5-14 15:44
贴出来主要参数,大家都看看
请参考,谢谢!
此帖出自电源技术论坛
