801|0
无纺布聚酯薄膜线 [复制链接]
10※ 产品名称:无纺布/聚酯膜包线
※ 产品介绍:本产品由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压或拉拔后退火处理的导线,再在铜铝导体上绕包2-3层聚脂薄膜或+电工用无纺布作绝缘层的绕组线,该产品耐压较好,耐温等级为B130℃,主要用于空心电抗器及其它类似电器设备的绕组。本公司采用先进的在线涡流探伤检测设备,使产品质量更趋完美。
※ 执行标准:GB/T7673-2008和企业标准
※ 生产范围:
    铝扁线
    窄边尺寸:a:1.00mm—8.00mm
    宽边尺寸:b:3.0mm—25.00mm
    铜扁线
    窄边尺寸a:0.80mm—5.60mm
    宽边尺寸b:2.00mm—16.00mm
    铜铝圆线
    直径尺寸:φ1.7—φ8.0
    若选用规格超出以上范围,请与我们联系
※ 导体材料:
    铝扁线应符合GB5584.3-2009规定,20℃时的电阻率不大于    0.0280Ωmm2/m
    铜扁线应符合GB5584.2-2009规定,20℃时的电阻率不大于0.017241Ωmm2/m
※ 铝铜圆线尺寸应符合下表规定:
标称直径mm
偏差
0.90d≤2.50
±0.025
2.50d≤5.00
±1%d
其它技术指标(企业标准):
绕包方式
绝缘厚度mm
击穿电压不小于
标称值
公差
2层聚酯薄膜
0.22
±0.03
5000
2层聚酯薄膜+1层无纺布
0.33
±0.03
5000
3层聚酯薄膜
0.30
±0.03
7500
3层聚酯薄膜+1层无纺布
0.42
±0.03
7500
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
