937|0
玻璃丝包线技术参数--河南全新 [复制链接]
※ 产品名称:玻璃丝包线
※ 产品介绍:玻璃丝包线是按客户要求,在铜(铝)导体上匀整绕包1-2层无碱玻璃纤维,配所需耐温指数及相容性的绝缘漆进行浸渍、烘焙处理,使玻璃纤维之间,玻璃纤维与导体之间粘结成一整体,目前该类产品的耐温指数有130155180三个等级,绝缘厚度一般有20304050四个等级。该产品广泛用于变压器、电磁铁、电焊机或其它类似电器设备产品绕组。经挤压工艺生产的电工裸铜(铝)导线是生产玻璃丝包铜(铝)线是最理想的材料
※ 执行标准:GB/T7672-2008
※ 生产范围:
    铝扁线
    窄边尺寸a:1.00mm—6.30mm
    宽边尺寸b:3.00mm—25.00mm
    铜扁线
    窄边尺寸a:0.80mm—5.60mm
    宽边尺寸b:2.00mm—16.00mm
    铜铝圆线
    直径尺寸:φ1.7—φ6.0
   若选用规格超出以上范围,请与我们联系
※ 导体材料:
    铝扁线应符合GB5584.3-2009规定,20℃时的电阻率不大于0.0280Ωmm2/m
    铜扁线应符合GB5584.2-2009规定,20℃时的电阻率不大于0.017241Ωmm2/m
※玻璃丝应紧密均匀地绕在导体上,双玻璃丝包铜(铝)线的两层玻璃丝绕包方向应相反,并且,双玻璃丝包铜(铝)扁线的绝缘厚度应符合下表规定,窄边上的绝缘厚度(B-b)不作考核
品名
绝缘厚度 / mm
偏差%
双玻璃丝包铜(铝)扁线
0.20
-20%
0.30
0.40
0.50
※ 玻璃丝包线的击穿电压应符合下表规定
绝缘类型
最小击穿电压/V
裸铜铝导体和
单玻璃丝包GL1
350
双玻璃丝包GL2
560
玻璃丝包线的特性
玻璃丝包线绝缘层具有一定的耐磨性、附着性和柔软性,具备良好的抗热冲和过载性能
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
