3716|2
51单片机定时器T0中断动态显示4位数码管 [复制链接]
共阴极4位数码管,动态2ms显示1264。显示结果如图,程序哪里出了什么问题啊?
定时2ms中断 动态显示1264
#include
#define uchar unsigned char
uchar tab1[4]={0x06,0x5b,0x7d,0x66};           //1264
uchar tab2[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar i=0;
T0中断初始化
描述:2ms定时 12MHz,2ms=2000*1us,65536-2000=63536=1111100000110000B TH0=0xf8 TL0=0x30
void InitTimer0(void)
  TMOD=0x01;             //设定T0工作方式1
  TH0=0xf8;              //计数初值
  TL0=0x30;
  TR0=1;
  EA=1;                               //开中断
  ET0=1;
T0中断服务程序
void Timer0Interrupt(void)interrupt 1
  TH0=0xf8;                                //计数初值
  TL0=0x30;
  i++;
  i%=4;
主程序
void main(void)
  InitTimer0();
  while(1)
        P2=tab2; P0=tab1;
此帖出自51单片机论坛
修改比重写还费劲啊~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:40
1234
不知道为啥 个人感觉主程序好像没有关联变量 i ,应该是这样的吧
  1. void main(void)
  2. {
  3.   InitTimer0();
  4.   while(1)
  5.   {
  6.         P2=tab2[i];    //位码
  7.         P0=tab1[i];   //段码
  8.   }
  9. }
复制代码
其中264显示无误 你再看看tab1[0],这个变量是不是有问题,改改它,看出现什么情况
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
54
此帖出自51单片机论坛
个人签名qq:87401614
