3834|10
DE1-SoC官方自带ControlPanel代码解读与AV图像采集处理? [复制链接]
1芯积分
玩DE1-SoC一段时间了,官方给的controlPanel那个示例给出了工具链的安装方式,而且给了用这块板开发QT界面的一套流程,目前想在该代码上修改,想结合AV端采集图像,通过Opencv进行图像处理,可如何与Opencv进行衔接?是否有人做过这方面的?希望各位指点?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
opencv的库 没有用过,你USB采集图像 拿进来 好的吧 https://rocketboards.org/foswiki ... reenLCDForAlteraSoC  详情 回复 发表于 2016-7-16 15:30
1173
你这个太高深了,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你在QT里面和opencv一起用不久可以了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
您好!OpenCV该如何去读取一帧一帧的图像?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
怎么样,做成功了吗。我也想读图像
此帖出自FPGA/CPLD论坛
29
请问是否已经找到方法,我现在也在做这个,在这里也碰到问题了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
169
我觉得你的方案有问题,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
29
yupc123 发表于 2016-7-15 18:00
我觉得你的方案有问题,
请问你觉得这种方案哪里不合适呢?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
性能没有计算,谈功能还是可以做的。 不能做他就不是FPGA了。 图像采集下来,存buffer, 通过h2f_axi送到 ddr control里面,下面就是 Linux Opencv 处理图像了。  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:52
1950
的神等等 发表于 2016-7-15 18:04
请问你觉得这种方案哪里不合适呢?
性能没有计算,谈功能还是可以做的。
不能做他就不是FPGA了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
29
5525 发表于 2016-7-15 19:52
性能没有计算,谈功能还是可以做的。
不能做他就不是FPGA了。
图像采集下来,存buffer, 通过h2f_axi ...
现在用usb摄像头采集图像,但是调用opencv的库出了问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
