221
nice,期待升级版万用表,最重要的是廉价耐用,实用,满足广大电友的需求才是最重要的
177
222
无线传输管理功能好新颖,以后的电子测量产品会不会都走上这条道路
142
223
1、Muse_Fluke 279 FC无线热成像万用表选择标准电流钳或柔性电流钳测量交流电流;
2、Muse_Fluke 279 FC无线热成像万用表能够用热成像系统引导电气专业人员确定温度异常和潜在问题的精确位置。例如,在杂乱的电线或复杂的配电板查找故障时,仪器有助于用户准确确定潜在危险位置,而不需要直接接触测量位置;
3、无线热成像万用表的功能组合也减少了电气技师需要携带的工具数量。
个人签名静坐得幽趣,清游快此生。
142
224
无线热像万用表Fluke-279FC,对工业电气测试,故障排查,检修维护提供了高性价比、高效的测量工具,Fluke无线应用可以利用手机APP记录,存储,分析和报告数据,F-279FC提供多种电气电子参数测量,准确测量各种复杂工业电气电子信号。大大方便了电气工程人员测量,提高了工作效率。
个人签名静坐得幽趣,清游快此生。
578
225
万用表的作用对于一名电子工程师来说不言而喻,现在加上一个热成像的功能,又是一个实用的功能。现在元器件和电路板越来越小,器件密度很大,在产品开发中容易出现短路或者散热不良的情况,有了热成像功能,就能快速定位故障点,能节省很多排查的时间,这样的万用表确实是一把开发利器,一个“快”字,实至名归。
个人签名刻苦学习,共同进步
429
84
226
只有手持式的呢 有没有计划发展台式的 台式的一般比手持精度高,适合实验室研发用。
4856
227
无疑,热成像和万用表的结合,是功能集成的一大进步。
真正的检测的强化,我觉得最好还是智能,目前的测试都是靠探针,探头,繁琐有误差,如果可以比如云控制的热成像图像显示以及数据表格自动产生统计,就更强大了
4856
228
说到无线传输,真的是功能集成化的追加成就,现在APP这么流行,对于数据的计算已经不再停留在一个基本的工具,得到的一个基本的数据,是时候需要很多数据的联合使用了,整体控制的实用性非常明显啊。
说到数据总结,很多的工具可以通过电脑或者蓝牙,能一起统计,就爽了,无论是万用表,图像显示,数据累计,都用电脑强化统计和总结,最终一个简单的操作就可以在电脑上显示出详细的统计表格。
4856
229
如果能够用手机来代替万用表,示波器,电脑,这样的思路就更强大了,但是可行性上肯定难度大,总之最终的集成化,智能化,是目前工具领域的最终目标啊,热成像万用表其实也是一种高科技的集成的结果,值得推广和未来的继续改进。当然了,现在还不是全智能的时代,目前这款万用表已经是增加了很多的实用性的功能,无论在基本操作和热成像基础上对于工程师来说,在工作中会更加方便,减少了换工具的局限性,真的是得心应手。
183
230
Muse_Fluke 279 FC这个万用表集成了热成像功能,很不错,使用方便,利于热量分析。
183
231
Muse_Fluke 279 FC这个热成像功能对于电源开发及故障检测比较好,方便携带。同时还测量比较准、快。
183
232
Muse_Fluke 279 FC这个表的无线管理不错,数据远传,减少了数据记录的事情,方便了操作者,简化了工序。
821
233
Muse_Fluke 279 FC无线热成像万用表所具有的Fluke Connect APP功能实现无线传输和管理,为使用者带来极大的方便,把使用者从“有线”空间中完全解放了出来。
234
对于现场工作可能更便捷一些,但对于研发来讲,有点不需要;而且这个东西得考虑功耗
235
加入WiFi管理会不会更好呢,方便记录数据,直接手机存储,并将图像处理后传给手机app 好创意
236
屏幕就普通万用表的那种就行,加个红外摄像头 ,图像信息传给手机设备,这样更好吧
671
237
1、福禄克将热成像和万用表结合在一起会有哪些好处?
    万用表+热成像功能多,特别是出差,以前需要带两个设备,现在一个就可以,为工程师减负了!好想法!
2、你怎样看待Fluke Connect APP的无线传输管理功能?
     Fluke Connect APP的无线传输管理功能非常有用,特别是我们在做高低温箱测试的时候,可以通过无线读取数值。特别是在做长时间的数值读取的时候,就不用人盯着看了,直接无线管理读取数值,超好的功能
22
238
这样万用表更“万用”了。无线传输会方便很多。
239
一直都是福禄克的忠实用户 万用表和热成像仪集成到一起,会大大的提高检测的工作效率,达到一表在手,进度加倍的效能,最近正在考虑购买2台
32
240
拍照存储设备的各种状态参数等,可以安装tf卡,或者插接u盘。
