579
33
121
越来越高端了,适应了时代的发展潮流。手机APP管理是亮点。
579
33
122
福禄克万用表做的很不错,功能上结合了热成像仪一下子就高大上起来了。两个设备合成一个继承性更高,更方便携带。便携性大大增强。
1403
123
cardin6 发表于 2016-4-26 15:41
前面的几楼肯定都是炮灰  我帮你们做了  希望你们有精彩的发言 不负作为炮灰的我
炮灰你好,哈哈~
connect app功能创新性很足,手机wifi一连,数据全带走,手机触屏操作毕竟更方便直观,而且可以随时查看数据,或者上传管理等等。。
作为炮灰的我在默默的关注你们呢  详情 回复 发表于 2016-4-29 23:44
个人签名HELLO_WATER
240
124
集成了热成像功能的万用表 在某些场合还是有它的方便之处 吸引了部分中低端热像仪的客户群  很不错的产品
但是对于大部分普通的电子开发就用不到了
725
125
热成像功能对于快速检测故障很有用,图形显示很直观,万用表功能则可以精确获得准确数值
725
126
强强联手,FLUKE两大拳头产品合体,必将给使用者带来全新的体验。希望继续其,抗糟,精确,耐用,和省电的传统。
725
127
远程控制,结合APP的应用,更显时尚,方便,快捷的特点。'物联'人也联。快速分享测试结果,更直观,更美观和更快速的完成测试报告。加速问题的处理过程。
2710
128
shinykongcn 发表于 2016-4-29 00:11
炮灰你好,哈哈~
connect app功能创新性很足,手机wifi一连,数据全带走,手机触屏操作毕竟更方便直观 ...
作为炮灰的我在默默的关注你们呢
139
129
方便快捷又好用 你值得拥有
44
130
柔性电流钳这个最实用,现场环境有时候非常不方便测量,很是头疼,
个人签名没有做不到的只有想不到的
131
将热成像与万用表结合,将使我的工作更加完美,这样可以测试在实际工作中的电路板的热分布状态。对于产品的热稳定有着很重要的意义。比如,工作一段时间的设备会出现出题,那么这个问题是不是由于热稳定引起可以一目了然。从而保证了产品质量。另外嵌形表可以测出相应的电流,这在走线及电源选择方面将起到决定性的作用。
246
132
福禄克将热成像和万用表结合在一起会简化设备,可以设备复合使用,避免产品功能单一。
个人签名Nothin‘  Ventured, Nothin' Gained.
95
133
虽然我们行业很少用到热成像仪,一般需求也就用单点的红外测温仪解决了,集成一起当然对于某些行业如开关电源行业更方便。对于Fluke Connect APP的无线传输管理功能比较期待。
301
134
我之畅想:外出工作再不用背着各种仪器设备啦!一台Muse_Fluke 279 FC无线热成像万用表足矣!
336
135
福禄克将热成像和万用表结合在一起使得应用场景更加丰富,一表双用,方便使用。
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
102
136
1、福禄克将热成像和万用表结合在一起会有哪些好处?
方便啊,出差的时候当然希望仪表功能越多越好,不然带几个仪表体积大,重量重不说,到现场还得注意收拾。
精度和可靠性也能保持一致。
测量数据有一致性。
节省成本。多合1的成本肯定比几台独立仪表的成本低。
2、你怎样看待Fluke Connect APP的无线传输管理功能? 太好了,盼望已久。 手机屏幕大,还能方便通讯共享。 希望能有无线PC端的应用程序,有吗?  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:12
102
137
方便啊,出差的时候当然希望仪表功能越多越好,不然 ...
太好了,盼望已久。
手机屏幕大,还能方便通讯共享。
希望能有无线PC端的应用程序,有吗?
102
138
3、万用表结合柔性电流钳会给你带来哪些便利?
非常好,多合1的好处数不胜数。电池只要一块。电源只需一个接头。
数据精度,可靠性,单位,采集速率等都有统一性和一致性。
多合一的唯一缺点就是有技术难度,以及性能可能不如单一仪表,以及电池的持久。如果能解决技术难度,从应用的角度上来讲,当然是越多组合越好。
102
139
4、这款万用表的哪些功能将会在你的工作中得到应用?
每一个功能,电压、电流、温度等都是在日常工作中需要观测的对象。
568
140
響應論壇號召,一起暢想fluke-279FC:
福禄克将热成像和万用表结合在一起,有點不明白到底是怎麼實現的,我的理解是:fluke探頭可以測熱,以溫度的方式顯示出來,但是怎麼使用热成像镜头快速无遗漏发现问题呢?Fluke-279FC帶有鏡頭,可以掃描PCB?那樣的話,絕對是電子工程師的福音,以後檢查PCB發熱源將是分分鐘的事!!
