SV625_SOP8精简2A充放电管理移动电源专用芯片2016-03-10 Tony Le [url=]SOVAN铄梵电子[/url]
特点 § 2.0A同步开关充电,2.0A同步开关升压放电 § BiDCDCTM 双向DCDC技术,可复用充放电功率管 § 仅电池在时低至10uA的待机功耗 § 充电效率高至92%,放电效率高至92% § SmartLoopTM多环路智能充电技术,支持 - 电池低于2.0V时10mA微电流唤醒充电 - 电池介于2.0V~2.9V时ICC/10涓流充电 - 电池高于2.9V时以预设ICC恒流快速充电 - 电池逼近预设浮充电压(如4.2V)时进行恒压充电 - USBIN输入降低到预设电压(如4.5V)时,进行恒输入电压充电,避免大电流拉死上游适配器 - USBIN输入电流达到预设值(如2.0A)时,进行恒输入电流充电,优先给USBOUT上的负载供电 - 芯片温度达到预设值(如110oC)时,自动降低充电电流 § 自适应边充边放,和USBOUT负载供电优先 § 集成USB下端检测与保护功率管 § DetectUSBTM USB口检测技术,支持 - USBIN和USBOUT插入与拔出检测 - USBIN和USBOUT欠压与过压检测 - 无需片外器件的USBOUT轻载100mA检测 - 无需片外器件的USBOUT重载(3.0A)检测 § 浮充电压精度±1.0%,恒流充电精度±10% § 升压输出电压精度±2.0% § 完善的保护机制,包括 - 电池恒压充电和过压检测双重防过充保护 - 恒流充电和DCDC逐周期限流双重防过流 - 恒温充电和过温检测双重芯片高温保护 - ICC/10小电流和3小时Timer后双重终止充电 - USBIN – USBOUT压差双阈值保护内建功率P管 - 电池短路微电流充电保护,和电池过放电保护 - 放电时电感电流DCDC逐周期限流,和VBAT – USBOUT压差检测,以及USB下端功率管过流检测三重防过流保护 - 内建上端功率P管,和下端功率N管提供在USBIN或/和USBOUT短路时,断开并保护电池不被放电 § 充满和耗尽电池电量指示
概述 SV625为移动电源的充放电管理提供精简的解决方案,最大充电电流2.0A,充电效率达到92%;典型放电电流2.0A,放电效率达到92%,通过外部配置最大放电电流可扩展至3.0A;同时,待机时仅从电池消耗10uA的电流。 SV625的双向DCDC架构,通过复用一对外置功率P/N管实现同步开关充电和同步开关放电;配合USBIN和USBOUT之间的内建功率P管,实现输入短路保护,精准的恒输入电流充电,和边充边放及负载优先;另外,内建的USB-下端功率N管,实现了精准的轻载和重载检测,并在USBOUT上发生过流或/和短路时迅速断开;开关对管外置使得5V工艺的芯片不会看到有高压发生的SW节点,大大提高了可靠性,同时不必在SW额外加抑制电容,进一步提高效率。 SmartLoopTM多环路智能充电技术使得SV625能在恒流(CC)充电,恒压(CV)充电,恒输入电压(CVIN)充电,恒输入电流(CiVIN)充电之间平滑切换,即满足锂电池分段式充电需求,也能兼容驱动能力较弱且未知的上游适配器,另外还可满足负载优先供电的边充边放要求。 DetectUSBTM技术在SV625内集成了一系列针对USBIN和USBOUT端口的状态的检测,包括USBIN的插入拔出和欠压过压,USBOUT的插入拔出和欠压过压,以及USBOUT的轻载和重载检测。在此基础上,实现USBIN插入自动启动充电;USBIN和USBOUT都插入自动启动边充边放;仅USBOUT插入自动启动升压放电;放电时,USBOUT轻载或重载时自动断开负载。 SV625集成完善的USBIN输入端,USBOUT输出端,和电池端的异常电压、电流和短路保护。实现对电池、芯片自身和在板元器件的全面保护。 SV625高达1.0MHz的开关频率,兼容1.5uH的小尺寸电感和稳压电容,并可降低充电和升压纹波;同时,开关对管驱动端口兼容常规3400/3401等功率管;内建功率P管和USB下端功率N管,大大简化了外围元器件。 芯片采用ESOP8封装。
