3706|0
920
变压器设计要点 [复制链接]
变压器设计要点
(1)脉冲源和负载均为场效应管,其输入电容较大,通常采用减小L△来加速磁复位,但减小电感容易引起欠阻尼振荡,严重时会导致V2场效应管二次导通或截止不充分,因此必须控制初级电感值,保证变压器能达到磁复位和不出现欠阻尼振
荡,在控制电感值还不能达到满意结果时,可以调整次级并联电阻R1;当R1减小时,振荡会消失,但恢复时间会延长,所以电路和变压器两者之间应具有调整范围,以保证在不出现振荡的前提下变压器磁状态也得到复位,最佳状态应当是临界状态,但电路很难设计在临界状态工作。
(2)在设计单端正激式激励变压器时铁心选择也十分重要,一般要求铁心具有较高的磁通密度增量
△B值,较小的铁心损耗和较低的脉冲磁导率μP值;能用于激励变压器的铁心材料有铁氧体,铁基非晶,1J6721,1J34Kh等,频率较高时可以选用铁氧体罐形磁心,频率较低时可以选用铁基非晶,1J6721,1J34Kh等铁心。
(3)回授绕组的设计主要是取决于V1的耐压,但回授绕组的匝数应满足如下关系式:
Upτpmax<(Np1/Np2)Up(T-τpmax)
  回授绕组的电流与磁化电流基本相等,一般只有初级电流的50%,有的与初级电流相近,主要取决于工作的磁通密度△B值和初级电感值。
  (4)在设计较高电压的开关电源时,一般Ec2较高,为了提高低压激励电路的可靠性,激励变压器初次级加屏蔽,并接地,将有效地保证低压激励电路不致被损坏。
  以上几点是设计单端正激式激励变压器的要点。在设计时应考虑高频集肤效应对导线电阻的影响,以及防止变压器瞬间饱和,减小漏感等问题;这些问题的计算和分析可参考一般脉冲变压器设计。
此帖出自电源技术论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
