2853|2
dsp2812 AD采样 正弦波 [复制链接]
基于dsp的正弦波的经过AD采样之前需要抬升电压,那么如何得到原来的正弦波的波形呢?也就是包括负电压的波形,跪谢各位大神啊!!!
加偏置电压,比如进来是-1.5到1.5v,加1.5v偏置,就可以得到0-3v的采样范围,软件把1.5v的2048减去  详情 回复 发表于 2016-4-22 20:26
2700
跪谢!!!
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
