2325|1
28335可以同时使用多少个GPIO中断? [复制链接]
我们知道,28335中GPIO00到GPIO63这64个引脚都支持IO中断,但中断源只有XINT1~XINT7,加上XINMI,共有8个中断源,意思就是说只能同时开启8个IO中断吗?这样理解对不对?如果我想同时使用这64个中断可能吗?又怎么在同一个中断源里判别?谢谢!
有PIE中断管理,然后才是CPU中断  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:00
2700
有PIE中断管理,然后才是CPU中断
