1999|3
85
F5xxx系列选型请教? [复制链接]
F5系列的430芯片, 用的比较多的是5418(80pins)和5438A(100pins), 再就是TI给的5529(80pins);
小东西一般就用G系列的2553(20pins和28pins);
现在要做个新东西, 还是希望用熟悉的F5xxx系列, 48pins和64pins待选?
大家做东西这两个(48和64)pins数的芯片, 一般用的哪款比较多啊?  并且好买. (5418和5438相对比较好买)
量大好说,量少只能买市面上常见的。 量大无所谓了,选最适合的型号就可以,直接找代理商。  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:53
先看你具体需求,现在主推FR系列,可以尝试用下,比较有特色。
6040
195
量大好说,量少只能买市面上常见的。
85
谢谢!
