1930|5
求教:CCS资源 [复制链接]
求教路过大侠:CCS都是从TI官网下的吗?我在官网下了最新的版本及稍前两个版本,安装过程都出现问题,我们安装环境如下:
win7 64位系统,笔记本,安装在D盘自设目录,选择全部安装。
本来想用CCS的目的是用来看看新建工程时,由软件初始配置时钟后,看看有没有自动生成的初始配置参考代码,另一个是想用它打开430ware,有时查查资料
安装时没有截到出错提示,(如需要我再安装一遍截取下)
另外请大侠给推荐个版本,不求最新的,但求使用最广,这样求助时,环境一样也可以方便求助。
杀毒软件、防火墙、windouws defender全部关闭  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:24
1234
这个.......
没有遇到过  楼主是不是在安装的时候出了差错导致了这样的情况,难道说CCS还有人把安装包给改了
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
366
有些电脑确实装CCS比较麻烦,具体原因不清楚。你可以试试安装的时候断网,然后安装文件用管理员身份打开,不要全部装,只装你用的到的部分,另外进注册表把上次安装的残留都删除掉
440
安装时需要关闭杀毒软件什么的
个人签名君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
2549
哪个版本好用点?
