2416|0
大哥们 可以帮我看一下ads1118为什么不能返回数据吗? [复制链接]
10芯积分
#include
short int hc,zh;//缓存
sbit E=P0^2;
sbit RS=P0^0;
sbit RW=P0^1;
sbit RST=P1^3;
void ys(unsigned int yssj);
void mjc()//忙不忙啊大哥  这个是属于读数据使用需要看时图
        char jc;
        P2=0xff;
        E=0;//使能
        RS=0;//高电平是对数据进行操作,低电平时为命令操作
        RW=1;//读写控制
        E=1;
        jc=P2^7;
        while(jc==0)
        jc=P2^7;        //P2^7为0时 跳出
void xsj(unsigned char sj)//写数据
        mjc();
        E=0;
        RS=1;
        RW=0;
        E=1;
        P2=sj;
        ys(500);
        E=0;
void xzr(unsigned char zr)//写指令
        mjc();
        E=0;
        RS=0;
        RW=0;
        E=1;
        P2=zr;
        ys(500);
        E=0;
void csh128()//初始化128
        ys(1000);
        xzr(0x30);//初始一使用什么指令,是什么8io口还是4io口;
        ys(500);
        xzr(0x0c);//初始二怎么显示(开启显示,光标什么样子)
        ys(100);
        xzr(0x01);//初始三清屏,因为上次显示数据是存储在液晶里面的
        ys(1000);
        xzr(0x06);//初始四显示方向,从什么方向开始显示,******总结就是1用什么指令 2开启屏幕 3清屏 4这次怎么显示
        ys(500);
void cshdk()//初始化io
        P0M1 = 0;   P0M0 = 0;
        P1M1 = 0;   P1M0 =0;
        P2M1 = 0;   P2M0 =0;
void cshSPI()//初始化SPI
        SPDAT=0;//消除数据寄存器的数据
        SPSTAT=0xc0;//清除状态
        SPCTL=0Xd7;//设置主机和从机模式 设置时钟
        int cfbl;
        for(;yssj>0;yssj--)
                for(cfbl=0;cfbl<115;cfbl++);
void xrsj(signed int sj)//交换数据
        SPDAT=(sj>>8);
        while(!(SPSTAT & 0x80));
        SPSTAT |= 0xC0;
        hc=SPDAT;
        SPDAT=(sj&0xff);
        SPSTAT |= 0xC0;
        hc=(SPDAT<<8)|SPDAT;
        //hc=0x7fff;
        ys(50);
void main()
        float dyz;
        cshdk();
        csh128();
        ys(500);
        cshSPI();
        while(1)
                P12=0;
                xrsj(0xd5e3);
                P12=1;
                ys(50);
                P12=0;
                P14=1;
                while(P14!=0);
                xrsj(0xffff);
                P12=1;
                dyz=(float)hc*4.096/65536;
                ys(500);
                xzr(0x80);
                ys(100);
                dyz=dyz*1000;
                xsj(0x30+dyz/1000);//0x30是字符'0' 相当于 +'0'
                //xsj(0x30+dyz/100%10);
                //xsj(0x30+dyz/10%10);
                //xsj(0x30+dyz%10);
此帖出自51单片机论坛
