2175|6
电压比较器 [复制链接]
     电压比较器的输入能是方波吗?如果能,具体是怎样实现的,,电压比较器采用LM393,,,跪谢大神
此帖出自单片机论坛
楼主想的多了,故名此意,比较两个电压的大小,而用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系 具体怎么实现,内部原理问题就不啰嗦 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:38
366
不管你输入什么信号都可以啊,方波其实也是有斜率的,又不是真的跳变,达到阈值就变高或者变低
此帖出自单片机论坛
超级版主
“具体是怎样实现的”
把你的输入信号送到电压比较器输入端就是了。
应注意输入信号幅度不能超过手册上的允许幅度,否则芯片可能损坏或者工作不正常。若超过,先对输入信号限幅。
此帖出自单片机论坛
341
具体怎么实现,内部原理问题就不啰嗦
此帖出自单片机论坛
谢了
此帖出自单片机论坛
具 ...
谢谢。
此帖出自单片机论坛
maychang 发表于 2016-4-11 07:14
“具体是怎样实现的”
应注意输入信号幅度不能超过手册上的 ...
长知识
此帖出自单片机论坛
