4504|2
如何判断传感器的稳定性? [复制链接]
1. 判断传感器稳定的指标是什么? 如果以零点漂移和灵敏度漂移的方向判断,应该做哪些测试?如何去做?
此帖出自传感器论坛
传感器有静态特性和动态特性的性能指标 一般选择传感器都是以静态指标进行选择 输入/输出特性是静态 一般指线性度、灵敏度、迟滞、重复性、分辨率和零漂  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:55
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
此帖出自传感器论坛
343
传感器有静态特性和动态特性的性能指标
一般选择传感器都是以静态指标进行选择
输入/输出特性是静态
此帖出自传感器论坛
