2439|6
58
功率变换器设计请教 [复制链接]
小弟菜鸟有个问题请教,我看之前师兄设计的电路图,在MOS管处并联了一个电容,但是我看很多书上的用法都是在mos管旁边并联一个二极管,请问二者的作用有什么区别呢?是不是加二极管会更好呢?谢谢
此帖出自PCB设计论坛
一般100pF以下 太大对MOS管的开关效率有影响的。  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:13
361
加这个电容,能减小开关导通时产生的噪声,增加电路的抗干扰能力;
缺点是减慢了开关导通速度,增加了开关管的导通功耗,管子容易发热;
此帖出自PCB设计论坛
58
缺点是减慢了开关导通速度,增加了开关 ...
谢谢您的指导,现在管子就是比较容易烧,所以我在想,有没有必要将这个电容去掉?
这个电容如果换成二极管的话是什么情况?二极管起什么作用?二极管和电容能同时并联吗?
此帖出自PCB设计论坛
340
开关电源中MOS管的开关往往是辐射源,加了这个电容对辐射有好处,但会降低效率
一般在解决EMC的方法常用
没必要再换成二极管
此帖出自PCB设计论坛
首先谢谢您,那书上很多例子都是用的二极管,请问是目的是为了什么? 这个电容一般选取多大的?  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:59
58
一般在解决EMC的方法常用
这个电容一般选取多大的?
此帖出自PCB设计论坛
340
这个电容一般选取多大的?
一般100pF以下
太大对MOS管的开关效率有影响的。
此帖出自PCB设计论坛
那我这个0.1uF也就是选的太大了对吧,师傅?  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:20
58
qwqwqw2088 发表于 2016-4-8 15:13
一般100pF以下
太大对MOS管的开关效率有影响的。
此帖出自PCB设计论坛
