1951|2
请高手指点下下面的程 序加在SCW值红外遥控码延时 [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
sbit led_r=P1^0;
sbit led_g=P1^2;
sbit led_b=P1^4;
sbit IR=P3^2;
sbit BEEP = P2^3;
bit  kg_flag;
bit  zb_flag;
bit  m_flag;
bit  bit_flag;
uchar num,tl,tb,tm,tj;
uchar number;
uchar scw;
uchar pwm_r,pwm_g,pwm_b;
uchar pwm[3];
uchar bright,bright_t;
uchar x[30]={0};
uchar type[30]={0};
void dealy(uint z)
{  uint x,y;        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
/*void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i            delay1ms();
void init()
  TMOD=0x01;
  TH0=0;         //定时器清0
  TL0=0;
  ET0=1;
  IT0=1;
  EX0=1;
  //PT0=1;
  //PX0=0;
  TR0=1;
  EA=1;
  TH1=(65536-1000)/256;
  TL1=(65536-1000)%256;
  ET1=1;
  EA=1;
  //IT0=1;
  //EX0=1;
  PT0=1;
  PX0=0;
  TR1=1;
scw=0;
  tl=20;tb=100;tm=20;tj=100;
  kg_flag=1;
  zb_flag=1; m_flag=0;bit_flag=0;
  bright=255;bright_t=255;
  pwm[0]=0;
  pwm[1]=0;
  pwm[2]=0;
//void beep()                //蜂鸣器响一声函数
// unsigned char i;
  //for (i=0;i<100;i++)
  // delay1ms();
   //BEEP=!BEEP;       //BEEP取反
  // BEEP=1;           //关闭蜂鸣器
  // delay(250);       //延时
bit DeCode(void)
   unsigned char  i,j;
        unsigned char temp;    //储存解码出的数据
        for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4个用户码和键数据码
                 for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字
                 temp=temp>>1;  //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
                           TH0=0;         //定时器清0
                           TL0=0;         //定时器清0
                           TR0=1;         //开启定时器T0
                      while(IR==0)   //如果是低电平就等待
                       ;              //低电平计时
                             TR0=0;         //关闭定时器T0
                           LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低电平宽度
                           TH0=0;         //定时器清0
                           TL0=0;         //定时器清0
                           TR0=1;         //开启定时器T0
                           while(IR==1)   //如果是高电平就等待
                           TR0=0;        //关闭定时器T0
                           HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高电平宽度
                           if((LowTime<370)||(LowTime>640))
                                              return 0;        //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
                           if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
                                   temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
                           if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
                                   temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
           a[i]=temp;        //将解码出的字节值储存在a[i]
  if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
         return 1;     //解码正确,返回1
void exter_int0() interrupt 0
{  EX0=0;
         //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
     TH0=0;      //定时器T0的高8位清0
          TL0=0;      //定时器T0的低8位清0
          TR0=1;            //开启定时器T0
          while(IR==0);          //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
          TR0=0;                //关闭定时器T0
          LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低电平时间
          TR0=1;            //开启定时器T0
          while(IR==1);  //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
          TR0=0;        //关闭定时器T0
          HighTime=TH0*256+TL0;        //保存引导码的高电平长度
     if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
                    //如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
               //次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800.
              if(DeCode()==1); // 执行遥控解码功能
                 {// beep();
        switch(a[2])
      case 0x07:
      {kg_flag=1;
       TR0=1;
       dealy(5);
       TR1=1;
       TR0=0;
       zb_flag=1;
       number=0;
       m_flag=1;
       bright_t=225;
       pwm[0]=bright_t;
       pwm[1]=bright_t;
       pwm[2]=bright_t;
        //TR0=1;
        break;
         case 0x06:
       { //TR0=0;
        kg_flag=0;
        pwm[0]=0;
        pwm[1]=0;
        pwm[2]=0;
       } break;
       //TR0=1;
       case 0x04:
                 if((kg_flag==1)&&(m_flag==0))
       if((0<=number)&&(number<=14))
                  if(bright_t!=25)
           bright_t=bright_t-10;
      }    break;
        case 0x05:
                  if(bright_t!=255)
           bright_t=bright_t+10;
      }        break;
        case 0x09:
       {  //TR0=0;
          //TR1=1;
         if(kg_flag==1)
        {pwm[0]=bright_t;
          pwm[1]=0;
          pwm[2]=0;
       }   break;
         //TR0=1;
        case 0x08:
       {if(kg_flag==1)
         {pwm[0]=0;
          pwm[1]=bright_t;
          pwm[2]=0;}
        }break;
         case 0x0A:
       {if(kg_flag==1)
         {pwm[0]=0;
          pwm[1]=0;
          pwm[2]=bright_t;}
        }break;
       EX0=1;
void main()
  init();
  while(1);
void timer1()interrupt 1
  TH1=(65536-200)/256;
  TL1=(65536-200)%256;
  if(scw==1)
      scw=0;
      pwm_r=pwm[0];
      pwm_g=pwm[1];
      pwm_b=pwm[2];
  else
      if(pwm_r>0){led_r=0;pwm_r--;}
      else{led_r=1;}
      if(pwm_g>0){led_g=0;pwm_g--;}
      else{led_g=1;}
      if(pwm_b>0){led_b=0;pwm_b--;}
      else{led_b=1;}
      scw++;
此帖出自51单片机论坛
用两个定时器一个控制遥控解码,一个控制LED  亮度,怎么加大SCW值遥控就出现延时
此帖出自51单片机论坛
红外遥控调光
此帖出自51单片机论坛
