作者:xkw1cn
同样功率和频率的反激变压器,各式各样,总离不开用漆包线等做成线圈;套在磁芯上,实现电-磁-电的连接。变压器线有粗有细,多股绞合的,单根漆包的,三层绝缘的等等。无论如何,在现在的技术里,它们或多或少的寄生着电阻等非理想参数。它们在变压器里担当传递能量的同时,也在发热。如果我们抛弃变压器实体外形,仅看绕的线会发现,即便是同样参数的变压器,线的电流密度和工作频率一样,发热却大相径庭。有人提出是集肤效应,还有人说是临近效应。可现实有时和这些理论不完全一致。我们如何选择?
关于集肤效应
变压器线损非常复杂。这是线在EI磁芯中的状况:
红色是一、二次完全耦合的主磁路磁场分布。土黄色是半耦合磁场分布。两种蓝色是各自临近线间磁耦合分布。由于磁路开了气隙,相对导磁率仅100左右,导致所有磁分量都因很大而不可忽略。
这样,变压器的线损主要包括了:1自身电阻性损耗 如二楼介绍的,损耗和流过电流及频率向关2半耦合损耗 因耦合磁场穿过了导线而引起涡流损耗3临近磁损耗 临近线束磁场穿透导体而产生涡流损耗4临近场损耗 线束电场耦合电流损耗
设线中流过矢量电流为I,线圈匝数为N,空间磁阻为R,流过空间的磁感应强度T=IN/R;显然,铁芯磁路磁阻越大,空气回路磁阻不变时,铁芯回路里的磁感应强度相对越小;半耦合磁感应强度越大。对于同一套绕组讲,半耦合磁分量增加,同时意味着自耦合(漏磁)分量也增加。将图1劈为左右两半,我们就可以抽象成一个C型开口磁路(图2):
蓝色线流过电流后;产生1~6磁力线示磁场。
1为全耦合磁场
2为全耦合畸变磁场
3、4为半耦合磁场
5为弱耦合磁场
6为自耦合磁场
从图中可以看出:弱耦合及半耦合磁场会在线上产生感应损耗。显然:每根磁力线回路是不同的。6#只是自耦合,基本不产生损耗。它构成了变压器漏感的主要部分。
