3742|5
65
新人求教!关于mega16单片机改变不了pwm波的占空比 [复制链接]
最近参加一个比赛,用光电对管检测到物体,然后舵机转动。在程序中,当光电对管检测到物体,返回一个低电平,然后通过if语句判断,改变里OCR1A的值。但是当没有物体,返回高电平时,pwm的占空比就又回到原来的状态,舵机又回到了原来位置(打算检测到物体,就改变舵机的)。每次高电平返回时,就像复位了一样,很是苦恼。
程序如下
/*   方式14   64分频   */
#include
#include
void delay(void)
unsigned int a,b;
for(a=0;a<1000;a++)
for(b=0;b<1000;b++)
void pwm_init(void)
DDRD|=0X20;
TCCR1A|=0xc2;
TCCR1B|=0x1b;
ICR1=312;
OCR1A=302;
//OCR1BH=0X01;
//OCR1BL=0X27;
TIMSK|=0X14;
SREG|=0X80;
void main(void)
DDRC&=~BIT(0);
PORTC|=BIT(0);
pwm_init();
while(1)
if(!(PINC&0X01))
  {OCR1A=295;
  while(1);
while(1) { if(!(PINC&0X01))   {OCR1A=295;   while(1);    } } 程序最终会卡在这里面  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:16
个人签名授人以鱼不如授人以渔。
65
PC0接的是光电对管,PD5接的舵机信号线
65
程序中的 if  怎么变成switch了,蛋痛
个人签名授人以鱼不如授人以渔。
1461
while(1)
if(!(PINC&0X01))
  {OCR1A=295;
  while(1);
程序最终会卡在这里面
65
shihuntaotie 发表于 2016-3-30 20:16
while(1)
if(!(PINC&0X01))
  {OCR1A=295;
  while(1);
程序最终会卡在这里面
要的就是卡在这,但是用这个程序的时候if还能执行,不过这个问题现在已经解决了
个人签名授人以鱼不如授人以渔。
65
while(1)
if(!(PINC&0X01))
  {OCR1A=295;
  while(1);
程序最终会卡在这里面
个人签名授人以鱼不如授人以渔。
