20254|13
49
HAL_UART_MspInit在两个不同文件中出现,有啥区别 [复制链接]
在stm32f7xx_hal_msp.c中和stm32f7xx_hal_uart.c中都有void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)这个函数,这是啥意思呢?求解
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢分享   详情 回复 发表于 2020-6-5 13:47
4177
楼主,您这个问题是CubeMX的时候发现的,还是keil中添加库文件的时候发现的?
此帖出自stm32/stm8论坛
49
看官方给的例程中发现的。
此帖出自stm32/stm8论坛
哦哦,这个官网有个hal库的详解,您可以看看呢。官方的例程好像跟MX配的差不多。 附件,您参考下。  详情 回复 发表于 2016-3-29 23:44
4177
杏花雨 发表于 2016-3-29 23:10
看官方给的例程中发现的。
附件,您参考下。
HAL驱动详解.pdf (4.48 MB, 下载次数: 5700)
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢分享,手头上有个板子是STM32F746BGx,正缺这个手册  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:19
578
在uart.c文件中的的那个函数定义之前还加了weak修饰符,说明这个函数如果在其他地方还有定义的话,这个优先级会更低一些,其于CubeMX的架构,这个函数需要在其他文件中有调用,如果用户没有自行定义这个函数的话,就会报错,不知道这样说你能不能明白
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名刻苦学习,共同进步
49
迈尔风随 发表于 2016-3-30 00:31
在uart.c文件中的的那个函数定义之前还加了weak修饰符,说明这个函数如果在其他地方还有定义的话,这个优先 ...
恩,看了看资料,他写的也是需要使用者自定义这个函数,懂一些了。不过好像没定义的话也不会报错
此帖出自stm32/stm8论坛
是的,这一点我说错了,应该是就算用户没有定义自己实际的函数,在编译的时候也不会报错  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:14
49
还有在使用每个外设的时候都会定义一个类似这样的结构体 static DCMI_HandleTypeDef  hDcmiHandler;这个结构体的初始化在哪儿写呢?没看到初始化,但是后面需要用这个结构体了,这是咋回事了。
此帖出自stm32/stm8论坛
懂了,懂了,地址穿进去了。  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:10
49
杏花雨 发表于 2016-3-30 08:56
还有在使用每个外设的时候都会定义一个类似这样的结构体 static DCMI_HandleTypeDef  hDcmiHandler;这个结 ...
懂了,懂了,地址穿进去了。
此帖出自stm32/stm8论坛
1976
此帖出自stm32/stm8论坛
msp的是你用代码生成器生成的,hal库里的是_weak 修饰的   msp里的优先级高
此帖出自stm32/stm8论坛
这是HAL中三种回调函数之一HAL_PPP_MspInit()/_DeInit(),由HAL_PPP_Init()调用,api函数用来执行外设系统级的初始化(GPIOs,clock,DMA,interrupt);在../Src/stm32f4xx_hal_msp.c中重写.
比如uart初始化时设置更底层的GPIOs,clock,DMA,interrupt,下面用uart来说明它是如何工作的
//在stm32f4xx_hal_uart.c定义,用__weak 关键字表示废弃函数定义,在其他地方重写
__weak void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
   /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(huart);
  /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
           the HAL_UART_MspInit could be implemented in the user file
//在stm32f4xx_hal_uart.c调用
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Check the UART handle allocation */
  if(huart == NULL)
    return HAL_ERROR;
  /* Check the parameters */
  if(huart->Init.HwFlowCtl != UART_HWCONTROL_NONE)
    /* The hardware flow control is available only for USART1, USART2, USART3 and USART6 */
    assert_param(IS_UART_HWFLOW_INSTANCE(huart->Instance));
    assert_param(IS_UART_HARDWARE_FLOW_CONTROL(huart->Init.HwFlowCtl));
  else
    assert_param(IS_UART_INSTANCE(huart->Instance));
  assert_param(IS_UART_WORD_LENGTH(huart->Init.WordLength));
  assert_param(IS_UART_OVERSAMPLING(huart->Init.OverSampling));
  if(huart->gState == HAL_UART_STATE_RESET)
    /* Allocate lock resource and initialize it */
    huart->Lock = HAL_UNLOCKED;
    /* Init the low level hardware */
    HAL_UART_MspInit(huart);//此处调用
  huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY;
  /* Disable the peripheral */
  __HAL_UART_DISABLE(huart);
  /* Set the UART Communication parameters */
  UART_SetConfig(huart);
  /* In asynchronous mode, the following bits must be kept cleared:
     - LINEN and CLKEN bits in the USART_CR2 register,
     - SCEN, HDSEL and IREN  bits in the USART_CR3 register.*/
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR2, (USART_CR2_LINEN | USART_CR2_CLKEN));
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_SCEN | USART_CR3_HDSEL | USART_CR3_IREN));
  /* Enable the peripheral */
  __HAL_UART_ENABLE(huart);
  /* Initialize the UART state */
  huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
  huart->gState= HAL_UART_STATE_READY;
  huart->RxState= HAL_UART_STATE_READY;
  return HAL_OK;
下面的stm32f4xx_hal_msp.c重写
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  /*##-1- Enable peripherals and GPIO Clocks #################################*/
  /* Enable GPIO TX/RX clock */
  USARTx_TX_GPIO_CLK_ENABLE();
  USARTx_RX_GPIO_CLK_ENABLE();
  /* Enable USART1 clock */
  USARTx_CLK_ENABLE();
  /*##-2- Configure peripheral GPIO ##########################################*/
  /* UART TX GPIO pin configuration  */
  GPIO_InitStruct.Pin       = USARTx_TX_PIN;
  GPIO_InitStruct.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull      = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed     = GPIO_SPEED_FAST;
  GPIO_InitStruct.Alternate = USARTx_TX_AF;
  HAL_GPIO_Init(USARTx_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
  /* UART RX GPIO pin configuration  */
  GPIO_InitStruct.Pin = USARTx_RX_PIN;
  GPIO_InitStruct.Alternate = USARTx_RX_AF;
  HAL_GPIO_Init(USARTx_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
  /*##-3- Configure the NVIC for UART ########################################*/
  /* NVIC for USART1 */
  HAL_NVIC_SetPriority(USARTx_IRQn, 0, 1);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(USARTx_IRQn);
}这样我们初始化时只要针对实例中变动的部分写出来就可以了,比如uart,我们只关注pin,中断就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
附件,您参考下。
此帖出自stm32/stm8论坛
不过我不知道F7的HAL的库 跟附件的这个有多大的区别哦。 我附件的这个是F4的哦。  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:51
4177
我附件的这个是F4的哦。
此帖出自stm32/stm8论坛
huaiqiao 发表于 2016-3-29 23:44 哦哦,这个官网有个hal库的详解,您可以看看呢。官方的例程好像跟MX配的差不多。 附件,您参考下。 ...
感谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
