1048
21
软启动,我觉得可以理解为一个受控的线路串联内阻,芯片刚启动时,设置内阻较大,限制线路上流过的给电容充电电流,然后内阻逐渐减小,使得电流逐渐到达所需要的工作值。和NTC的作用是类似的,不过控制起来更加精确,而且可以反复激活。
此帖出自电源技术论坛
22
chunyang 发表于 2019-5-21 13:23
还是大致总结一下以便于理解吧。
首先,工程上认为的电流“峰值”不是电流曲线上数值最高的那个点,而是超 ...
真的讲得很详细,谢谢大神!
此帖出自电源技术论坛
869
禁止发言
23
这是电容的瞬态充电电流,说明你的测试设备不错,居然能看到这么短时的电流参数
此帖出自电源技术论坛
24
各位大神,我有个项目为了减小峰值功耗时间,去掉了前端一个电解电容。之后波形如下: 多了个下冲的波形,想问一下这个是什么造成的,对电路有没有影响。
此帖出自电源技术论坛
340
是因为向上的尖峰比较高,才有这个向下的尖峰
向上的尖峰太高,应该有影响
不去电解电容的波形不会这样的
减少峰值功耗应根据电源的结构形式上,多从开关管,磁性元件方面考虑
此帖出自电源技术论坛
但是去掉点解电容和不去,向上的尖峰值都的一样的,只是去掉后时间明显缩短了。  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:19
26
qwqwqw2088 发表于 2019-7-17 15:12 是因为向上的尖峰比较高,才有这个向下的尖峰 向上的尖峰太高,应该有影响 不去电解电容的波形不会这 ...
此帖出自电源技术论坛
尖峰对电路肯定是有影响的, 要看负载是什么 加TVS或压敏可以减少尖峰  详情 回复 发表于 2019-7-18 18:00
340
27
h147455352 发表于 2019-7-18 17:19 但是去掉点解电容和不去,向上的尖峰值都的一样的,只是去掉后时间明显缩短了。
尖峰对电路肯定是有影响的,
要看负载是什么
加TVS或压敏可以减少尖峰
此帖出自电源技术论坛
