5120|1
【MicroPython】外中断 [复制链接]
一共有22个中断行,其中16个来自GPIO,另外6个来自内部中断。
中断行0到15,可以映射到对应行的任意端口。中断行0可以映射到Px0,x可以是A/B/C;中断行1可以映射到Px1,x可以是A/B/C,依次类推。
使用外中断时,GPIO自动配置为输入。
基本用法
  • 定义中断
    pyb.ExtInt(pin, mode, pull, callback)
    • pin,中断使用的GPIO,可以是pin对象或者已经定义GPIO的名称
    • mode
      • ExtInt.IRQ_RISING        上升沿
      • ExtInt.IRQ_FALLING        下降沿
      • ExtInt.IRQ_RISING_FALLING        上升下降沿
    • pull
      • pyb.Pin.PULL_NONE        无
      • pyb.Pin.PULL_UP        上拉
      • pyb.Pin.PULL_DOWN        下拉
    • callback,回调函数
  • extint.disable(),禁止中断
  • extint.enable(),允许中断
  • extint.line(),返回中断映射的行号
  • extint.swint(),软件触发中断
  • ExtInt.regs(),中断寄存器值
例子,设置用户按键下降沿中断
  1. from pyb import Pin, ExtInt
  2. def callback(line):
  3.     print("line =", line)
  4. extint = pyb.ExtInt(Pin("X17"), pyb.ExtInt.IRQ_FALLING, pyb.Pin.PULL_UP, callback)
复制代码
【MicroPython】教程
高端大气上档次,新手来膜拜。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:14
高端大气上档次,新手来膜拜。。
