1691|1
96
at91sam9g45评估板清库存出售,只要200元,功能超丰富! [复制链接]
核心板 采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、DDR2 RAM、NandFlash、DataFLash、网络,采用5V直流供电,超低功耗,B to B(2*100)接插件引出各种常用接口资源,适合于用户批量使用。
评估底板 是针对QY-9G45P设计的通用标准参考设计底板,它扩展了TFT-LCD、触摸屏、VGA、摄像头、矩阵键盘、外部总线接口、SPI、PWM、高速USB HOST\Device 、SD卡、RS232\485串口,音频、MIC等常用接口,支持+6V~+25V宽范围电压供电,可提供完整的设计资料供用户开发或委托定制。
液晶模块 QY-9G45EK开发板标配8寸触摸液晶模块一套(型号:QY-AT080TN52-V2),由群创8寸真彩色液晶屏,触摸屏以及驱动板组成,是启扬智能为工业用户设计的液晶模块组合(可选配其他尺寸液晶屏):
8寸液晶屏模块 • LED背光,超低功耗;
• 液晶屏、背光、触摸屏集成一体,减少繁琐数据线的连接;
• 液晶屏与驱动板用专业方式固定,驱动板提供定位孔,方便客户安装;
• 对比度: 500:1(透射)
• 面板尺寸: 8.0英寸
• 分 辨 率: 800x600
• 显示比例: 4:3
• 像素间距: 0.2025x0.2025
• 亮度: 250 cd/m2
• 面板类型: a-Si TFT-LCD
• 信号接口: RGB(1 ch,6/8bit)
• 显著特征: 表面雾面,白光LED背光
• 外观尺寸: 183(W)x141(H)x6.3(D)
• 背板尺寸: 199(W)x157(H)
• 工作温度: -20°C~ 70°C
• 供电电压: 5.5V
ARM核心板资源说明:
CPU处理器
• ATMEL AT91SAM9G45,ARM926EJ-S内核
• 主频400MHz
DDR RAM内存
• 128MB DDR2 RAM,133MHz,32bit数据总线
FLASH存储
• 板载512K DataFlash (DB45041D)
• 板载128M*8bits NandFlash (K9F1G08U0B)可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
• 2*100 pin 0.8mm间距 B to B 接插件经过350℃高温测试、抗震测试
板载其他资源
• DM9161网络芯片,完美支持10M/100M网口自适应采用MII模式,和RMII模式相比具有更强的兼容性
• 电源管理,提供1.8V、3.3V、5.0V电压输入
9G45核心板
PCB规格尺寸
• 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
• 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°{C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• 5V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
• Linux2.6.30 + QT2.3 / QT4
• WindowsCE 6.0
QY-9G45B-GP ARM开发板底板资源说明:
QY-9G45EK评估板器件位置图
ATMEL9G45评估板
标号        名称        功能
J3        耳机输出接口        音频输出
J4        线路输入接口        音频输入
J5        MIC输入接口        MIC输入
J6        TFT-LCD、触摸屏        扩展彩色液晶屏,驱动4线电阻屏
J8        VGA接口        VGA视频输出,连接显示器
J9        调试串口        下载、通信
J10        COM 1        232\485复用
J11        COM 2        232\485复用
J12        COM 3        RS232
J13        COM 4        RS232
J14        USB 2.0 Device        高速USB(480MHz)用于下载程序
J15        USB 2.0 Host        USB主机
J16        SD卡接口1        SD卡存储
J17        SD卡接口2        SD卡存储
J18        以太网接口        10/100M网络自适应
J19        EBI总线接口        CPU内部总线
J20        摄像头接口        COMS接口,视频采集或作为GPIO使用
J21        矩阵键盘        8 x 8键盘接口,可作为GPIO使用
J22        SPI接口        SPI总线接口
J23        标准JTAG接口        仿真、调试
J24        电源接口        系统供电,+12V供电,可支持+6 ~+25V宽范围电压供电
K1        复位按键        系统复位
K2        唤醒按键        休眠状态激活
S1        电源开关        控制供电
PCB规格尺寸
• 采用4层板高精度工艺
• 142.5 x 112 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
标号        名称        功能
交叉编译器        arm-2007q1-10-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2        arm-linux-gcc 4.2
U-boot        版本:U-boot 1.3.4        提供bootstrap、U-boot源代码
支持烧写到DataFlash和NandFlash启动
支持SAM-BA软件进行usb烧写和TFTP网络更新
Linux内核        版本:2.6.30
RTC驱动,支持掉电精准保存时间,        提供测试程序以及源代码
SPI驱动        提供测试程序以及源代码
EBI驱动        提供测试程序以及源代码
I2C驱动        提供测试程序以及源代码
音频驱动        提供测试程序以及源代码
LCD驱动,支持320×240、640×480、800x480、800×600、1024×768等分辨率        特殊LCD可提供调试服务
触摸屏驱动,支持4线电阻屏        提供测试程序以及源代码
串口驱动        提供测试程序以及源代码
PWM驱动        提供测试程序以及源代码
蜂鸣器驱动        提供测试程序以及源代码
GPIO驱动        提供测试程序以及源代码
8*8矩阵键盘驱动        提供测试程序以及源代码
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等        支持各种USB外设,可提供调试服务
SD卡驱动        支持大容量SD卡存储
文件系统        Jffs2文件系统        提供源代码
QT例程        QT开发环境        QT例程
PC端开发环境        提供ubuntu 12.04 Linux系统、VMware 9.0.2虚拟机并提供配套开发环境搭建手册        方便客户做二次开发
WindowsCE 6.0软件特性
标号        名称        功能
Bootloader        支持烧写到DataFlash和NandFlash启动        可自行选择
支持开机logo自定义        最大支持1024*768的24位bmp图片
BSP源代码
BSP开放源码
RTC驱动,支持掉电精准保存时间        提供测试程序以及源代码
注册表保存,支持调电保存注册表信息        方便用户调试
LCD驱动,支持320×240、640×480、800x480、800×600、1024×768等分辨率;        特殊LCD可提供调试服务
触摸屏驱动,支持4线电阻触摸屏        提供测试程序以及源代码
SD卡驱动,支持2路SD卡        单独容量最大支持4G
音频驱动,支持音频输入输出和MIC输入        提供测试程序以及源代码
网卡驱动,10/100M自适应,可扩展千兆网卡        提供测试程序以及源代码
PWM驱动        提供测试程序以及源代码
I2C驱动        提供测试程序以及源代码
SPI驱动        提供测试程序以及源代码
串口驱动232、485测试        提供测试程序以及源代码
矩阵键盘驱动支持8*8矩阵键盘,也是GPIO        提供测试程序以及源代码
PC端开发环境        提供配套VS.NET 2005开发工具,Wince 6.0 插件方便用户二次开发
QY-9G45EK ARM开发板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动(另收费)
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称        QY-9G45EK ARM开发板
标准配件        1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)4条RS232串口线 (5)miniUSB线 (6)精美包装盒
DVD开发光盘资源        Linux        编译工具        交叉编译器arm-linux-gcc
工具软件        配套终端、烧写、下载工具
器件手册        底板主要元器件的datasheet
使用手册        所有开发使用用户手册
镜像文件        bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码        所有接口的测试例程以及源码
系统源码        包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码
原理图        底板PDF原理图
封装库        评估板底板元件封装库
WinCE        工具软件        配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册        所有开发使用用户手册
镜像文件        Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码        所有接口的测试例程以及源代码
BSP包        评估板对应BSP板级支持包
SDK        评估板对应SDK
原理图        底板PDF原理图
封装库        评估板底板元件封装库
选配LCD(另外付费)        4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
选配模块(另外付费)        TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
http://artcor.taobao.com/
96
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
