2445|2
56
關於 sleep 問題 [复制链接]
請教各位,
看了手冊上,發現
使用SysCtlSleep();
可以進入休眠的中斷向量,
但發現他進去後,依然可以執行main裡面的代碼???
目前想要的功能為
進入休眠後,將所有外設關閉
並使用一個外部gpio中斷 or rtc 來喚醒
這部分,是否有相關於的例程,
可以參考??
補充:
SysCtlPeripheralSleepDisable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2); //sleep時關閉timer2
SysCtlSleep();//進入sleep
程序大概是像上面這樣
執行完後,timer2依然可以進中斷,正常執行
再麻煩有經驗的各位 協助
感謝~
3/15 5:03
上述問題已解決~
請問 當ccs調試時,若目前處於sleep狀態,按下暫停後是否會喚醒?
开发例程里面没有吗?  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:58
96
开发例程里面没有吗?
是, 我僅看到 hibernate~ 但目前不需產品休眠的那麼深  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:01
个人签名Go    for   broke
56
huzy 发表于 2016-3-15 13:58
开发例程里面没有吗?
是,
我僅看到 hibernate~
但目前不需產品休眠的那麼深
