7875|16
42
搭了一个比较器电路 不知道为何实际电路跟仿真不符。。 [复制链接]
用的是LM393比较器,要比较频率是100KHZ,如图。上升沿和下降沿都会小小地跳一下。一时找不到原因。有没有大神在呢?
电路
电路
393 boxing.PNG (43.69 KB, 下载次数: 1)
仿真
仿真
实际波形图
实际波形图
LM393_datasheet.pdf
409.92 KB, 下载次数: 11
此帖出自模拟电子论坛
是不是VCC电源太弱了,以致运放输出翻转时会引发波动,而这个波动又被两个电源取中值电阻反馈回了负输入端。  详情 回复 发表于 2017-2-25 08:24
点赞 关注(1)
超级版主
很常见的现像。
比较器在输入过零时常有这种形状类似于衰减振荡的波形出现,这是由于电路中不可避免地存在各种分布参数,例如电源去耦电容距离芯片稍远造成电源存在电感性质。
仔细布局可以减轻这种现像,但很难完全去掉,尤其是在信号频率比较高的情况下。
如果对比较电路施加一点点正反馈则可以避免这种现像发生,但必定造成输入信号上升下降动作点有差别(迟滞比较器,或者叫施密特电路)。所以正反馈要非常小才行。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢指导。。加了正反馈。改成了迟滞比较器。然后这种现象还是存在。一个一个管脚去测量,发现2脚(参考电压)不稳,有个好像跟输入频率相关的频率在影响。不知道 加人TL431可调稳压芯片可不可以把它稳住?  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:52
超级版主
顺便说一句:电原理图中R2没有必要,是多余的元件,应该去掉。
你可以查查你的教材,看里面有没有这个电阻R2。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
实际电路的效果与仿真不符,这是正常现象。只要差别不很大就可以了。毕竟 “ 仿真 ”是仿的,不是真的。
此帖出自模拟电子论坛
嗯嗯,差别过大了,多了一点别的东西。  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:54
同意4楼说的,比较器电路我也仿真过确实和现实的电路有差别,因为仿真的电路都是理想的参数但是实际的器件是有误差的
此帖出自模拟电子论坛
有道理,我在想怎么调整电路,把实际向理论靠拢。。  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:56
个人签名兴趣发展科技
42
maychang 发表于 2016-3-9 09:43
很常见的现像。
比较器在输入过零时常有这种形状类似于衰减振荡的波形出现,这是由于电路中不可避免地存在 ...
2脚(蓝色)
2脚(蓝色)
此帖出自模拟电子论坛
“2脚电压不稳,有个好像跟输入频率相关的频率在影响” 恐怕是输入信号通过电路的分布电容耦合过来的。 先不必使用TL431,可在2脚对地加一支高频特性较好的电容以降低2脚对地阻抗看看。  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:24
42
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自模拟电子论坛
42
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
方法管用,谢谢大神。。  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:36
42
此帖出自模拟电子论坛
方法管用就好。 有问题再来提。 谢谢就不必啦。  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:28
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
那我就不客气了,比较器出来的方波(输入是挺干净的一个信号,没什么杂波),上升沿有些抖动。。就是左右摆。不知道表述清楚了没有。这个有什么大招去 消除或者减弱么?。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 00:39
42
此帖出自模拟电子论坛
上升沿左右摆?下降沿摆不摆? 如果仅仅上升沿左右摆动(延迟时间不断变化)而下降沿不摆动,这个还真想不出来是怎么回事。  详情 回复 发表于 2016-3-15 16:55
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
不好意思,上升,下降沿 。都有。  详情 回复 发表于 2016-3-17 00:20
42
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
比较器输出幅度接近电源电压(比电源电压稍小一些),与输入信号幅度无关。  详情 回复 发表于 2017-2-24 23:21
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
此帖出自模拟电子论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
