2456|0
裸片初长成(高级)
C28的堆栈寻址 [复制链接]
      在使用汇编编程时,临时用到个暂存器,用以存入中间结果,要达到这个目的的方法很多,最方便快捷的是使用它的内部寄存器。然而,在某些情况下不能使用内部的寄存器,如寄存器已经作它用、某些指令不支持寄存器操作等,这时就会想到使用变量来暂存它。
      对于C28,还有更好的办法来达到这个目的,那就是堆栈寻址。
     C28的堆栈寻址形式如下:
              *−SP[6bit]:寻址SP以前的[6bit]位置。
              *SP++    :入栈
              *--SP    : 出栈。
示例:
             ADD AL,*−SP[5]
             -----  将SP前5位置的数据与AL相加
             MOVL *-SP[34],   ACC
             --------将ACC的数据存入SP的前34字的位置
             MOV *SP++,AL
             ------- AL内容入栈
             MOVL ACC,*−−SP
             --------出栈。
TI的CCS编译器,也常常使用栈操作来处理暂时存储的内容。如某一函数产生的汇编程序是这样的:
        ADDB      SP,#2                 ; [CPU_U]  --------   在函数的入口处,将堆栈位置调整一下。
        MOV       AH,#16451             ; [CPU_] |175|
        MOVL      *-SP[2],ACC           ; [CPU_] |175|    -------使用堆栈暂存数据
        SUBB      SP,#2                 ; [CPU_U]    ---------- 在返回指令前,将堆栈再调整过来。
        LRETR     ; [CPU_]
