1751|3
1121
pcb 设计注意事项 [复制链接]
一.焊盘重叠
焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导
致断钻头、导线损伤。
二.图形层的滥用
1. 违反常规设计,如元件面设计在 BOTTOM 层,焊接面设计在 TOP,造成文件编辑时正
反面错误。
2. PCB 板内若有需铣的槽,要用 KEEPOUT LAYER 或 BOARD LAYER 层画出,不应用其
它层面,避免误铣或没铣。
三.异型孔
若板内有异型孔,用 KEEPOUT 层画出一个与孔大小一样的填充区即可。异形孔的长/宽比
例应≥2: 1,宽度应>1.0mm,否则,钻床在加工异型孔时极易断钻,造成加工困难。
四.字符的放置
1. 字符遮盖焊盘 SMD 焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。
2. 字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,使字符不够清晰。
五.单面焊盘孔径的设置
1. 单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产
生钻孔数据时,其位就会钻出孔,轻则会影响板面美观,重则板子报废。
2. 单面焊盘若要钻孔就要做出特殊标注
此帖出自PCB设计论坛
学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:00
1121
六.用填充区块画焊盘
用填充块画焊盘在设计线路时能够通过 DRC 检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能
直接生成阻焊数据,上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊接困难。
七.设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
1. 产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。
2. 因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增
加了数据处理难度。
八.表面贴装器件焊盘太短
这是对于通断测试而言,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当
细,安装测试须上下(右左)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件贴装,但会使
测试针错不开位。
九.大面积网格的间距太小
组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于 0.30mm),在印制过程中会造成短路。
十.大面积铜箔距外框的距离太近
大面积铜箔外框应至少保证 0.20mm 以上的间距, 因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜箔
翘及由其引起焊剂脱落问题。
此帖出自PCB设计论坛
1121
十一.外形边框设计的不明确
有的客户在 KEEP LAYER 、 BOARD LAYER、 TOP OVER LAYER 等都设计了外形线且这
些外形线不重合,造成成型时很难判断哪一条是外型线。
十二.线条的放置
两个焊盘之间的连线,不要断断续续的画,如果想加粗线条不要用线条来重复放置,直接改
变线条 WIDTH 即可,这样的话在修改线路的时候易修改。
此帖出自PCB设计论坛
学习了,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
