9528|29
求大神解救!!!!keil4的问题 [复制链接]
1芯积分
我的keil4mdk    用不了了
出现的错误是这样的core_cm3.c: error: A1023E: File "C:\Users\?3?·2\AppData\Local\Temp\p3014-2" could not be opened: No such file or directory
文件打不开   我开怎么办
此帖出自ARM技术论坛
换问题了?配置工程,把自带的包含路径给删了,把需要的文件自己加到工程里。  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:53
1158
你的路径可能包含非法字符,比如中文
此帖出自ARM技术论坛
michael_llh 发表于 2016-3-4 22:47
你的路径可能包含非法字符,比如中文
啊   我C盘   名字是中文的    现在也改不了啊
此帖出自ARM技术论坛
1158
不是,c盘是中文没关系,其他的文件夹看看有没有中文
此帖出自ARM技术论坛
710
重装下试试
此帖出自ARM技术论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
你需要 DiskGenius
此帖出自ARM技术论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
辛昕 发表于 2016-3-4 22:55
你需要 DiskGenius
什么呀   不明白啊   我才学的  小白一只
此帖出自ARM技术论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
嘚哩个嘌 发表于 2016-3-4 22:56
什么呀   不明白啊   我才学的  小白一只
DiskGenius都不知道?
这可是格盘神器。
用它可以修改盘符,神码C盘是中文名都无所谓...........咔嚓咔嚓就完事了
此帖出自ARM技术论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
没有的    刚才   路径全是英文  试了一下  还是不行
此帖出自ARM技术论坛
刚试了    路径全是英文     错误还是一样的
此帖出自ARM技术论坛
什么呀   不明白啊   我才学的  小白一只
格了    和重装     里面得东西不是都没了
此帖出自ARM技术论坛
61
按道理讲,怎么都不会因用到C:\Users\?3?·2\AppData\Local\Temp\这样的临时文件夹?
core_cm3.c应该是keil库文件,这个文件本身有修改过么?
此帖出自ARM技术论坛
1158
还是说试一下keil5的版本?
此帖出自ARM技术论坛
liyualive 发表于 2016-3-4 23:07
按道理讲,怎么都不会因用到C:%users\?3?·2\AppData\Local\Temp\这样的临时文件夹?
core_cm3.c应该是kei ...
没有的    都是光盘上的历程
此帖出自ARM技术论坛
2721
?3?·2?检查文件路径,或者把m3的包重安装一下
此帖出自ARM技术论坛
61
嘚哩个嘌 发表于 2016-3-4 23:26
没有的    都是光盘上的历程
你有这个文件夹么?
一般编译器/连接器说没有这个文件那就是没有这个文件,出错的概率极低。
core_cm3.c是CMSIS的底层文件,一般是在类似C:/keil之类的安装目录下。
你这种状况最常见的是从别的地方拷贝整个工程后实际并没有包含所有必需的文件/文件夹导致的。
重新建立工程是解决办法,如果你不远相信这条A1023E的提示的话
此帖出自ARM技术论坛
323
重装下就好了,你是以前可以用,现在不能用还是安装了就出现这个问题的呢
此帖出自ARM技术论坛
340
看了楼主的情况和楼上几位的方法
其实这种问题几乎搞了51再搞ARM的都遇到过,就是keil c51和keil mdk共存问题
以前俺的办法就是出现问题,,重装是最好的解决办法,但前提是要把前期安装的版本删除干净。
2者要分开建文件夹,,,
此帖出自ARM技术论坛
michael_llh 发表于 2016-3-4 23:26
还是说试一下keil5的版本?
keil5   有  但是  也有问题用不了
此帖出自ARM技术论坛
liyualive 发表于 2016-3-4 23:37
你有这个文件夹么?
core_cm3 ...
我这是  光盘上的示例程序    但我这个怎么解决呢
此帖出自ARM技术论坛
