印刷电路板( Printed circuit board, PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在
某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的 PCB 上。除了固定各种小零件外,
PCB 的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂,需要的
零件越来越多, PCB 上头的线路与零件也越来越密集了。 标准的 PCB 长得就像这样。裸板
(上头没有零件)也常被称为「印刷线路板 Printed Wiring Board( PWB)。
板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线
路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下
来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线( conductor pattern)或称布线,并
用来提供 PCB 上零件的电路连接。
为了将零件固定在 PCB 上面, 我们将它们的接脚直接焊在布线上。 在最基本的 PCB (单
面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上
打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,
PCB 的正反面分别被称为零件面( Component Side)与焊接面( Solder Side)。
如果 PCB 上头有某些零件,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装
时会用到插座( Socket)。由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。下面看到
的是 ZIF( Zero Insertion Force,零拨插力式)插座,它可以让零件(这里指的是 CPU)可
以轻松插进插座,也可以拆下来。插座旁的固定杆,可以在您插进零件后将其固定。
如果要将两块 PCB 相互连结,一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头( edge
connector)。金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是 PCB 布线的一部份。通
常连接时,我们将其中一片 PCB 上的金手指插进另一片 PCB 上合适的插槽上(一般叫做扩
充槽 Slot)。在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的界面卡,都是借着金手指来与
主机板连接的。
PCB 上的绿色或是棕色,是阻焊漆( solder mask的颜色。这层是绝缘的防护层,可以
保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面
( silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子
上的位置。丝网印刷面也被称作图标面legend)
