8815|22
116
听说铁路上的两条铁轨是用来发送信号的,真的是这样吗? [复制链接]
在此请教诸位,听说铁路上的两条铁轨是用来发送信号的,真的是这样吗?
此帖出自模拟电子论坛
同样涨知识了~  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:12
142
推荐
新式高度自动化的铁路系统是要利用铁轨来传输信号或做传感器,高铁就是这样。但不能说是“用来发送信号”的,应该说是“用来传输信号的”。现代化列车调度系统需要实时知道火车的位置、速度等重要信息,简单、可靠的解决办法是在两根铁轨间加上特定的信号,火车经过时短路铁轨,于是可以知道火车的位置、速度等。另外,利用铁轨可以做一定距离内的通迅,比如将交通信号灯信息上传到列车上等。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
是的。
此帖出自模拟电子论坛
793
        涨姿势了
此帖出自模拟电子论坛
1149
应该是新的D和G系才是吧,以前修的应该不是吧?
此帖出自模拟电子论坛
老式铁路系统当然没有,但可以改造、升级成新的系统。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:38
很多D也跑在之前的铁路上,应该只有现在的G才有这功能吧  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:41
个人签名construction complete!
710
现在的家里的用电的电线听说也可以,通信,不知道是真假
此帖出自模拟电子论坛
那叫载波通迅,网上就有卖载波网络扩展路由的,可以利用家里的电网线路连接上网。有些地方,主要是在居住分散的国外一些地方,直接用电网作为远程网络连接线路,使用的猫叫“线缆调制解调器”。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:42
1403
涨姿势,以前看纪录片,伦敦还是哪里的地铁有个防撞系统,就是在铁轨上加了一个机械开关,如果两辆车间隔时间过短,这个机械开关还没有复位,就会触发下一辆地铁的刹车,自动减速~
此帖出自模拟电子论坛
那是早期解决办法,现在的系统更先进了。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:43
个人签名HELLO_WATER
32
长知识了,哈哈
此帖出自模拟电子论坛
128
此帖出自模拟电子论坛
就是绿皮老车也可以加装相关设备,但主要设备是在轨道上的,未必一定需要具有车载终端。现在的调度主要用此法获知列车的位置和速度,然后联网上传数据。过去则是在车站靠人工打电话来向上汇报,精度很差,途中出事又  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:49
个人签名where there is wade,there is a way...
116
接触网只有一根线,铁轨应该用来回流的
此帖出自模拟电子论坛
电力机车是这样,但铁轨同时还可以有它用,二者不矛盾。当然,线路建设上会有区别。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:52
31
sjunbasketball 发表于 2016-3-1 10:55
接触网只有一根线,铁轨应该用来回流的
那损耗应该有点太大了吧……
此帖出自模拟电子论坛
凭什么这么认为?铁轨作为电力回路,可以分段接地,回路阻抗并不大。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:54
31
涨知识了
此帖出自模拟电子论坛
212
不明觉厉
此帖出自模拟电子论坛
142
此帖出自模拟电子论坛
142
此帖出自模拟电子论坛
142
shinykongcn 发表于 2016-3-1 09:34
涨姿势,以前看纪录片,伦敦还是哪里的地铁有个防撞系统,就是在铁轨上加了一个机械开关,如果两辆车间隔时 ...
那是早期解决办法,现在的系统更先进了。
此帖出自模拟电子论坛
142
就是绿皮老车也可以加装相关设备,但主要设备是在轨道上的,未必一定需要具有车载终端。现在的调度主要用此法获知列车的位置和速度,然后联网上传数据。过去则是在车站靠人工打电话来向上汇报,精度很差,途中出事又没电话的话,很容易导致追尾相撞。现在人工上报系统是作为后备,若自动系统故障,还是要靠人工来补充。前几年的那次高铁追尾事故就是自动系统遭雷击停止工作,而人工备份因掉以轻心没有及时采取措施才导致的。
此帖出自模拟电子论坛
142
接触网只有一根线,铁轨应该用来回流的
此帖出自模拟电子论坛
142
末路狂花 发表于 2016-3-1 11:06
那损耗应该有点太大了吧……
此帖出自模拟电子论坛
710
chunyang 发表于 2016-3-1 11:42
那叫载波通迅,网上就有卖载波网络扩展路由的,可以利用家里的电网线路连接上网。有些地方,主要是在居住 ...
长知识了哈哈,谢谢chunyang老师
此帖出自模拟电子论坛
