4939|0
1379
裸片初长成(中级)
单片机倒计时定时器 [复制链接]
因为机械开关开关时有抖动,所以需要在程序中加一个软件去抖动程序,它的工作原理如下:当单片机检测到有按键被按下后立即执行一个10毫秒的延时程序,然后再在检测该引脚是否仍然为闭合状态?如果仍然为闭合说明确认该键被按下立即执行相应的处理程序,否则可能是干扰,丢弃这次检测结果。
    接下来我们再安装一个四位的拨码开关,就是图中红色的开关,它相当于四个装在一起的拨动开关,当开关拨到"ON"一侧时,对应的那路就会接通,反之断开.它在单片机中一般用于设置初始参数,而且不经常改变的场合。这里因为单片机引脚资源不够,所以我们只使用了拨码开关的第2、3、4位,第1位闲置。三个开关可以逻辑组合出8种状态,所以我们能够方便灵活地预置多达7种的倒计时时间。
    最后我们来安装两个继电器和相关电路,有了继电器我们的实验板不再仅仅是做做实验而已,可以用于控制一些负载,比如说:充电器,洗衣机,电风扇等,使我们的实验板的实用功能大大增强,这也是本单片机实验板和其他公司的产品不同的地方。
    这里继电器由相应的S8050三极管来驱动,开机时,单片机初始化后的P2.3/P2.4为高电平,+5伏电源通过电阻使三极管导通,所以开机后继电器始终处于吸合状态,如果我们在程序中给单片机一条:CLR P2.3或者CLR P2.4的指令的话,相应三极管的基极就会被拉低到零伏左右,使相应的三极管截至,继电器就会断电释放,每个继电器都有一个常开转常闭的接点,便于在其他电路中使用,继电器线圈两端反相并联的二极管是起到吸收反向电动势的功能,保护相应的驱动三极管,这种继电器驱动方式硬件结构比较简单。
硬件设置:
虽然这个板的图片和我们的不一样,但是通过以前几个试验的设置,你一定知道该如何设置我们的电路板了,在这里我就不再赘述,给大家一个思维的空间。
;可设定时间的倒计时定时器,可选择5/15/20/30/35/45/50分钟倒计时
;倒计时时间由四位拨码开关的2/3/4位来控制,
;第2位表示5分钟,第3位表示15分钟,第4位表示30分钟,
;通过不同的组合可以产生5/15/20/30/35/45/50分钟倒计时
;P1.0口的外接的发光二极管为状态LED,定时未开始时LED常亮,定时过程中LED闪烁
;K1为开始按钮,K2为停止按钮
a_bit equ 20h ;数码管个位数存放内存位置
b_bit equ 21h ;数码管十位数存放内存位置
temp equ 22h ;计数器数值存放内存位置
;开机初始化
MOV P3,#0FFH;对P3口初始化,设置为高电平,用于按键输入
MOV P0,#0FFH;使显示时间数码管熄灭
CLR P1.0;点亮LED指示灯
;等待键盘输入
START:JB P3.6,$;循环判断开始按钮K1是否按下?
ACALL DELAY10;延时10毫秒触点消抖
JB P3.6,START;如果是干扰就返回
JNB P3.6,$;等待按键松开
;读拨码开关的状态,获得倒计时时间
SET:MOV A,#0;首先对A清零
JB P2.0,A1;判断拨码开关的第2位是否接通,接通就对A加5
ADD A,#5
A1:JB P2.1,A2;判断拨码开关的第3位是否接通,接通就对A加15
ADD A,#15
A2:JB P2.2,A3;判断拨码开关的第4位是否接通,接通就对A加30
ADD A,#30
A3:MOV TEMP,A
;这时TEMP中的值就是倒计时时间
;数码管显示定时时间的程序
display:CLR P2.4;使继电器1释放,开始定时(开机时继电器处于吸合状态)
CLR P2.3;使继电器2释放,开始定时(开机时继电器处于吸合状态)
MOV R2,#120
AB:MOV R3,#250
TIME1:mov a,temp ;将temp中的十六进制数转换成10进制
mov b,#10 ;10进制/10=10进制
div ab
mov b_bit,a ;十位在a
mov a_bit,b ;个位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表启始地址
mov r0,#4
dpl1: mov r1,#250 ;
dplop: mov a,a_bit ;取个位数
MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
mov p0,a ;送出个位的7段代码
clr p2.7 ;开个位显示
ACALL DELY1;显示1毫秒
setb p2.7;关闭个位显示,防止鬼影
mov a,b_bit ;取十位数
MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
mov p0,a ;送出十位的7段代码
clr p2.6 ;开十位显示
ACALL DELY1;显示1毫秒
setb p2.6;关闭十位显示,防止鬼影
;插入一段判断定时过程中是否有按键输入的程序段
C1:JB P3.6,B1
ACALL DELAY10;延时10毫秒消抖
JB P3.6,C1
JNB P3.6,$;等待按键松开
AJMP SET
B1:JB P3.7,M33
JB P3.7,B1
JNB P3.7,$;等待按键松开
AJMP OVER
M33:djnz r3,TIME1 ;2毫秒循环执行250次,时间约0.5秒
CPL P1.0;使LED每1秒闪烁一次
djnz r2,AB ;循环执行120次,时间为1分钟
DEC TEMP;满一分钟对定时时间减1
MOV A,TEMP
JNZ DISPLAY;判断TEMP的数值是否为0?不为0循环
;结束定时
OVER:CLR P1.0;LED指示灯常亮
SETB P2.4;继电器1吸合,定时结束,退回到开机时的状态
SETB P2.3;继电器2吸合,定时结束,退回到开机时的状态
AJMP START;退到开机初始化状态
;1毫秒延时子程序
DELY1:MOV R4,#2
D1:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
RET
;10毫秒延时子程序
DELAY10:MOV R4,#20
D2:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
;实验板上的7段数码管0~9数字的共阴显示代码
numtab: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
end
此帖出自单片机论坛
