PLL作用就是对外部时钟进行倍频,降低产生高频时钟信号的成本。但是倍频配置的时候,需要在特定的条件下更改,因此需要检测PLL工作的各种状态信号,因此PLL有两个配置相关寄存器,PLL状态寄存器PLLSTS和PLL控制寄存器PLLCR。通过对状态寄存器PLLSTS的判断,可以判断PLL的工作状态,在特定的工作状态下,对PLL控制寄存器PLLCR进行配置,最后产生合适的时钟信号CLKIN输入给CPU,完成整个过程的倍频。本文详细介绍了PLL模块,并对初始化过程和初始化代码进行了分析。
1.OSC和PLL模块OSC和PLL模块方框图如图1所示。
基于 PLL 的时钟模块提供两种操作模式:
• 晶振操作模式:允许使用一个外部晶振/谐振器来提供到器件的时基。
• 外部时钟源操作模式:允许旁通内部振荡器被,时钟由一个 X1 或者 XCLKIN 引脚上的外部时钟源输入生成。
三种输入时钟配置如图2、图3、图4所示
30MHz 外部石英晶振的典型技术规范如下:
• 基本模式、 并联谐振
• CL( 负载电容) =12pF
• CL1=CL2=24pF
• C并联=6pF
• ESR 范围 = 25 至 40Ω
2.基于 PLL 的时钟模块TMS320F23885上有一个片载、基于PLL倍频器的时钟模块,它提供所有的时钟信号以及实现对低功耗模式的控制。
PLL作为DSP的时钟重要组成部分,它除了提高系统内部SYSCLKOUT的频率之外,还有一个重要的用途就是监视外部时钟是不是很好的为DSP内部提供系统时钟。
如果PLL处于使能状态,需要监视PPLSTS寄存器中的MCLKSTS位的状态。如果MCLKSTS被置位,则软件要采集恰当的措施保证系统不出现事故,该措施包括使系统停机、复位等。
与PLL配置相关的寄存器有两个:PLL状态寄存器PLLSTS和PLL控制寄存器PLLCR,两个寄存器具体的讲解参见第3节。
两个寄存器中最关键的位域分别为 2位的PLLSTS[DIVSEL]和4位的PLLCR[DIV]。
PLLSTS[DIVSEL]选择CPU时钟的分频系数(/4,/2,/1),PLLCR[DIV] 选择CPU时钟的倍频系数(*1,*2,……,*10)。
比如TMS320F23885最大工作时钟为150MHz,通常外部晶振频率为30MHz,先将30MHz进行10倍频变成300MHz,再对300MHz进行2分频得到150MHz的时钟。(官方例程里产生150MHz的方式)
PLL的设置如表1所示。
分频系数的选择如表2所示。
PLL可能的配置模式如表3所示。
注:
(1)默认情况下,分频系数为4
(2)在改变PLLCR[DIV]倍频系数前,必须满足两个条件:
- PLLSTS[DIVSEL]必须为0,而PLLSTS[DIVSEL]改变时,PLL必须完成锁定状态,即PLLSTS[PLLOCKS]必须为1
- DSP不能工作在limp mode下,即PLLSTS[MCLKSTS]必须为0
(3)一旦PLL稳定之后,会锁定在新的频率下工作,PLLSTS[PLLLOCKS] = 1,可以改变PLLSTS[DIVSEL]。
(4)在写入 PLLCR 寄存器之前, 安全装置模块(看门狗)应该被禁用。
(5)在 PLL 模块稳定后,重新启用安全装置模块(看门狗),重启的时间为 131072 个 OSCCLK 周期。
(6)在 PLL (VCOCLK) 的输出频率不超过300MHz 时候,选择输入时钟和 PLLCR[DIV] 位。
(7)当PLL激活时,即PLL不是旁路(PLLCR[DIV]!=0),必须需要分频器,即分频系数不能为1(PLLSTS[DIVSEL]!=3),这是因为确保反馈给内核的时钟具有正确的占空比。
(8)只有外部复位信号RST和安全装置(看门狗)产生复位信号时,PLLCR和PLLSTS才会复位到默认值,而调试器和Missing clock detect logic产生的复位信号不会使两者复位到默认值。
(9)PLLCR和PLLSTS是受ELLOW保护的。
特别注意:倍频时一定要分频,不倍频时才允许不分频。
3.PLL配置相关的寄存器PLL控制寄存器PLLCR如表4所示。
PLL状态寄存器PLLSTS如表5所示。
PLLSTS各位的描述如表6所示
注:跛行模式(limp mode)系统出现问题的时候,控制逻辑能够根据对应的条件进行判断,安排另外的一套控制电平,使得必须控制的负载按照既定的逻辑运行。
4.PLL的初始化PLL初始化流程图如图2所示。
根据流程图,大致可以描述PLL的初始化过程为:
(1)确保存在OSCCLK,系统能正常工作,即判断PLLSTS[MCLKSTS]==1?
(2)改变PLLCR[DIV]前,确保PLLSTS[DIVSEL]==0
(3)改变PLLCR[DIV]前,禁用主振荡器故障检测逻辑模块,即PLLCR[MCLKOFF]=1
(4)根据需要,改变PLLCR[DIV]
(5)判断PLL是否稳定锁定,即PLLSTS[PLLLOCKS]==1?
(6)使能主振荡器故障检测逻辑模块,即PLLCR[MCLKOFF]=0
(7)根据需要,改变PLLSTS[DIVSEL]
PLL初始化的代码如下(来自官方例程,主要对其注释分析和讲解)。
- * 函数名称:InitPll
- * 函数输入:倍频参数val,分频参数divsel
- * val取值为0到10,表示倍频数;divsel取值0到4,0和1表示4分频,2表示2分频,3表示不分频
- * 函数输出:无
- * 函数调用:InitPll(10,2);
- * 先将外部时钟倍频10倍,在分频1/2,最后产生的时钟CLKIN输入CPU28x
- void InitPll(unsigned short div, unsigned short divsel)
- // 确保PLL不是工作在limp mode下,即有外部时钟进入PLL
- if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKSTS != 0)
- //检测到无外部时钟,软件要采集恰当的措施保证系统不出现事故,该措施包括
- //使系统停机、复位等
- //用适合的函数替换下面一行
- // SystemShutdown(); function.
- asm(" ESTOP0");
- // PLLCR从0x0000改变前,PLLSTS[DIVSEL]必须为0
- // 外部RST复位信号会使PLLSTS[DIVSEL]复位
- // 此时分频为1/4
- if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL != 0)
- EALLOW;
- SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 0;
- EDIS;
- // 前面条件都满足后,可以改变PLLCR[DIV]
- if (SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV != val)
- EALLOW;
- // 在设置PLLCR[DIV]前,要禁用主振荡器检测逻辑
- //Missing clock detect logic
- SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 1;
- SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = div;
- EDIS;
- //等待PLL稳定且处于锁定状态,即PLLSTS[LOCKS]置位
- //等待稳定的时间可能略长,需要禁用看门狗或者循环喂狗
- //屏蔽注释,禁用看门够
- DisableDog();
- while(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS != 1)
- //屏蔽注释,喂狗
- // ServiceDog();
- EALLOW;
- SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 0;
- EDIS;
- // 如果需要分频1/2
- if((divsel == 1)||(divsel == 2))
- EALLOW;
- SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = divsel;
- EDIS;
- //注意:下面代码只有在PLL是旁路或者关闭模式时,才可被执行,其他模式禁止。
- //倍频时一定要分频,不倍频时才允许不分频
- //如果需要切换分频到1/1
- // * 首先从默认1/4分频切换到1/2分频,让电源稳定
- // 稳定所需要的时间依赖于系统运行速度,此处延时50us只是作为一个特例
- // * 稳定后,再切换到1/1
- if(divsel == 3)
- EALLOW;
- SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 2;
- DELAY_US(50L);
- SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 3;
- EDIS;
复制代码 5.本章小结本章介绍OSC和PLL模块,阐述了二种外部时钟输入的操作模式,然后对外部时钟进行倍频分析,即PLL模块,对PLL模块的寄存器和操作进行了详细的分析,最后给出了PLL初始化代码并对代码进行了注释分析。对基本设置特别要强调的是PLL倍频时一定要分频,不倍频时才允许不分频。
