5587|1
CCS+C6678LE开发记录11:多核协作(IPC)入门 [复制链接]
为更好地发挥C6678的多核性能,需要用到多核协作。幸运的是,我们可以使用官方提供的IPC模块。
IPC=Inter-Processor Communication, 核间通信,粗略来说就是多核之间进行信息、数据交换。
作为入门篇,本文不打算深入讨论IPC,仅仅列出自带的两个简单示例:Notify和MessageQ.
“通知”(Notify)模型
“消息队列”(MessageQ)模型
以下介绍Notify示例的创建过程以及测试结果。
首先新建一个项目,取名demo_ipcNotify,项目类型从模板中选择
选择"IPC and I/O Examples"分支下的“C6678 Examples”
然后【Next】,在XDCtools version选择3.23.4.60(不带"core"后缀的那一个)
创建并编译链接无错误之后执行Debug
建议勾选下方的"Create a debug group for selected cores"
如果没有选,可以在稍后执行如下操作
分组的好处是,当有多个核心加载时,不必一一启动,只需要在组别上点击启动(分组下所有核心全部启动)
这样做虽然不是必要的,但建议这样做。
如果勾选了分组,将会是如下这个样子,测试的时候只需在"Group 1"上点击一次【Step On(继续将执行)】
以下是测试示例的输出(中间有部分省略)
  1. [C66xx_6] main: MultiProc id = 6
  2. main: MultiProc name = CORE6
  3. [C66xx_7] main: MultiProc id = 7
  4. main: MultiProc name = CORE7
  5. [C66xx_0] main: MultiProc id = 0
  6. [C66xx_1] main: MultiProc id = 1
  7. [C66xx_2] main: MultiProc id = 2
  8. [C66xx_3] main: MultiProc id = 3
  9. [C66xx_4] main: MultiProc id = 4
  10. [C66xx_5] main: MultiProc id = 5
  11. [C66xx_0] main: MultiProc name = CORE0
  12. [C66xx_1] main: MultiProc name = CORE1
  13. [C66xx_2] main: MultiProc name = CORE2
  14. [C66xx_3] main: MultiProc name = CORE3
  15. [C66xx_4] main: MultiProc name = CORE4
  16. [C66xx_5] main: MultiProc name = CORE5
  17. [C66xx_0] tsk1_func: Sent request #0 to CORE1
  18. [C66xx_1] tsk1_func: Received request #1 from CORE0
  19. tsk1_func: Sent request #1 to CORE2
  20. [C66xx_2] tsk1_func: Received request #1 from CORE1
  21. tsk1_func: Sent request #1 to CORE3
  22. [C66xx_3] tsk1_func: Received request #1 from CORE2
  23. tsk1_func: Sent request #1 to CORE4
  24. ///省略///
  25. [C66xx_3] tsk1_func: Received request #10 from CORE2
  26. tsk1_func: Sent request #10 to CORE4
  27. Test completed
  28. [C66xx_4] tsk1_func: Received request #10 from CORE3
  29. tsk1_func: Sent request #10 to CORE5
  30. Test completed
  31. [C66xx_5] tsk1_func: Received request #10 from CORE4
  32. tsk1_func: Sent request #10 to CORE6
  33. Test completed
  34. [C66xx_6] tsk1_func: Received request #10 from CORE5
  35. tsk1_func: Sent request #10 to CORE7
  36. Test completed
  37. [C66xx_7] tsk1_func: Received request #10 from CORE6
  38. tsk1_func: Sent request #10 to CORE0
  39. Test completed
  40. [C66xx_0] tsk1_func: Received request #10 from CORE7
  41. Test completed
复制代码
类似的可以新建一个MessageQ示例项目
后续步骤同上,测试的输出如下(中间有部分省略)
  1. [C66xx_1] Start the main loop
  2. [C66xx_5] Start the main loop
  3. [C66xx_7] Start the main loop
  4. [C66xx_6] Start the main loop
  5. [C66xx_0] Start the main loop
  6. [C66xx_2] Start the main loop
  7. [C66xx_3] Start the main loop
  8. [C66xx_4] Start the main loop
  9. [C66xx_0] Sending a message #1 to CORE1
  10. [C66xx_1] Sending a message #1 to CORE2
  11. [C66xx_2] Sending a message #1 to CORE3
  12. [C66xx_3] Sending a message #1 to CORE4
  13. [C66xx_4] Sending a message #1 to CORE5
  14. [C66xx_5] Sending a message #1 to CORE6
  15. [C66xx_6] Sending a message #1 to CORE7
  16. [C66xx_7] Sending a message #1 to CORE0
  17. ///省略///
  18. [C66xx_5] Sending a message #9 to CORE6
  19. [C66xx_6] Sending a message #9 to CORE7
  20. [C66xx_7] Sending a message #9 to CORE0
  21. [C66xx_0] Sending a message #10 to CORE1
  22. [C66xx_1] Sending a message #10 to CORE2
  23. The test is complete
  24. [C66xx_2] Sending a message #10 to CORE3
  25. The test is complete
  26. [C66xx_3] Sending a message #10 to CORE4
  27. The test is complete
  28. [C66xx_4] Sending a message #10 to CORE5
  29. The test is complete
  30. [C66xx_5] Sending a message #10 to CORE6
  31. The test is complete
  32. [C66xx_6] Sending a message #10 to CORE7
  33. The test is complete
  34. [C66xx_7] Sending a message #10 to CORE0
  35. The test is complete
  36. [C66xx_0] The test is complete
复制代码
最后附上示例代码(模板生成的,仅删除部分注释,其他未做改动)
示例Notify的主要代码
  1. #include <xdc/std.h>
  2. /*  XDC.RUNTIME module Headers    */
  3. #include <xdc/runtime/System.h>
  4. /*  IPC module Headers           */
  5. #include <ti/ipc/MultiProc.h>
  6. #include <ti/ipc/Notify.h>
  7. #include <ti/ipc/Ipc.h>
  8. /*  BIOS6 module Headers         */
  9. #include <ti/sysbios/knl/Semaphore.h>
  10. #include <ti/sysbios/knl/Task.h>
  11. #include <ti/sysbios/BIOS.h>
  12. /*  To get globals from .cfg Header */
  13. #include <xdc/cfg/global.h>
  14. #define INTERRUPT_LINE  0
  15. /* Notify event number that the app uses */
  16. #define EVENTID         10
  17. /* Number of times to run the loop */
  18. #define NUMLOOPS        10
  19.
  20. UInt32 seq = 0;
  21. UInt16 recvProcId;
  22. UInt16 srcProc, dstProc;
  23.
  24. /*
  25. *  ======== cbFxn ========
  26. *  This function was registered with Notify. It is called when any event is
  27. *  sent to this processor.
  28. */
  29. Void cbFxn(UInt16 procId, UInt16 lineId, UInt32 eventId, UArg arg,
  30.         UInt32 payload)
  31. {
  32.     /* The payload is a sequence number. */
  33.     recvProcId = procId;
  34.     seq = payload;
  35.     Semaphore_post(semHandle);
  36. }
  37.
  38. /*
  39. *  ======== tsk0_func ========
  40. *  Sends an event to the next processor then pends on a semaphore.
  41. *  The semaphore is posted by the callback function.
  42. */
  43. Void tsk0_func(UArg arg0, UArg arg1)
  44. {
  45.     Int i = 1;
  46.     Int status;
  47.
  48.     if (MultiProc_self() == 0)
  49.     {
  50.         while (i <= NUMLOOPS)
  51.         {
  52.             /* Send an event to the next processor */
  53.             status = Notify_sendEvent(dstProc, INTERRUPT_LINE, EVENTID, i,
  54.             TRUE);
  55.
  56.             /* Continue until remote side is up */
  57.             if (status < 0)
  58.             {
  59.                 continue;
  60.             }
  61.
  62.             System_printf("tsk1_func: Sent request #%d to %s\n", seq,
  63.                     MultiProc_getName(dstProc));
  64.
  65.             /* Wait to be released by the cbFxn posting the semaphore */
  66.             Semaphore_pend(semHandle, BIOS_WAIT_FOREVER);
  67.
  68.             System_printf("tsk1_func: Received request #%d from %s\n", seq,
  69.                     MultiProc_getName(recvProcId));
  70.
  71.             /* increment for next iteration */
  72.             i++;
  73.         }
  74.     }
  75.     else
  76.     {
  77.         while (seq < NUMLOOPS)
  78.         {
  79.             /* wait forever on a semaphore, semaphore is posted in callback */
  80.             Semaphore_pend(semHandle, BIOS_WAIT_FOREVER);
  81.
  82.             System_printf("tsk1_func: Received request #%d from %s\n", seq,
  83.                     MultiProc_getName(recvProcId));
  84.
  85.             /* Send an event to the next processor */
  86.             status = Notify_sendEvent(dstProc, INTERRUPT_LINE, EVENTID, seq,
  87.             TRUE);
  88.             if (status < 0)
  89.             {
  90.                 System_abort("sendEvent failed\n");
  91.             }
  92.
  93.             System_printf("tsk1_func: Sent request #%d to %s\n", seq,
  94.                     MultiProc_getName(dstProc));
  95.         }
  96.     }
  97.
  98.     System_printf("Test completed\n");
  99.     BIOS_exit(0);
  100. }
  101.
  102. /*
  103. *  ======== main ========
  104. *  Synchronizes all processors (in Ipc_start), calls BIOS_start, and registers
  105. *  for an incoming event
  106. */
  107. Int main(Int argc, Char* argv[])
  108. {
  109.     Int status;
  110.     UInt numProcs = MultiProc_getNumProcessors();
  111.
  112.     /*
  113.      *  Determine which processors Notify will communicate with based on the
  114.      *  local MultiProc id.  Also, create a processor-specific Task.
  115.      */
  116.     srcProc = ((MultiProc_self() - 1 + numProcs) % numProcs);
  117.     dstProc = ((MultiProc_self() + 1) % numProcs);
  118.
  119.     System_printf("main: MultiProc id = %d\n", MultiProc_self());
  120.     System_printf("main: MultiProc name = %s\n",
  121.             MultiProc_getName(MultiProc_self()));
  122.
  123.     /*
  124.      *  Ipc_start() calls Ipc_attach() to synchronize all remote processors
  125.      *  because 'Ipc.procSync' is set to 'Ipc.ProcSync_ALL' in *.cfg
  126.      */
  127.     status = Ipc_start();
  128.     if (status < 0)
  129.     {
  130.         System_abort("Ipc_start failed\n");
  131.     }
  132.
  133.     /*
  134.      *  Register call back with Notify. It will be called when the processor
  135.      *  with id = srcProc sends event number EVENTID to this processor.
  136.      */
  137.     status = Notify_registerEvent(srcProc, INTERRUPT_LINE, EVENTID,
  138.             (Notify_FnNotifyCbck) cbFxn, NULL);
  139.     if (status < 0)
  140.     {
  141.         System_abort("Notify_registerEvent failed\n");
  142.     }
  143.
  144.     BIOS_start();
  145.
  146.     return (0);
  147. }
复制代码
示例MessageQ的主要代码
  2. #include <string.h>
  3. /*  XDC.RUNTIME module Headers    */
  4. #include <xdc/runtime/System.h>
  5. #include <xdc/runtime/IHeap.h>
  6. /*  IPC module Headers           */
  8. #include <ti/ipc/MessageQ.h>
  9. #include <ti/ipc/HeapBufMP.h>
  10. #include <ti/ipc/MultiProc.h>
  11. /*  BIOS6 module Headers         */
  12. #include <ti/sysbios/BIOS.h>
  13. #include <ti/sysbios/knl/Task.h>
  14. /*  To get globals from .cfg Header */
  15. #include <xdc/cfg/global.h>
  16.
  17. #define HEAP_NAME   "myHeapBuf"
  18. #define HEAPID      0
  19. #define NUMLOOPS    10
  20. Char localQueueName[10];
  21. Char nextQueueName[10];
  22. UInt16 nextProcId;
  23.
  24. /*
  25. *  ======== tsk0_func ========
  26. *  Allocates a message and ping-pongs the message around the processors.
  27. *  A local message queue is created and a remote message queue is opened.
  28. *  Messages are sent to the remote message queue and retrieved from the
  29. *  local MessageQ.
  30. */
  31. Void tsk0_func(UArg arg0, UArg arg1)
  32. {
  33.     MessageQ_Msg msg;
  34.     MessageQ_Handle messageQ;
  35.     MessageQ_QueueId remoteQueueId;
  36.     Int status;
  37.     UInt16 msgId = 0;
  38.     HeapBufMP_Handle heapHandle;
  39.     HeapBufMP_Params heapBufParams;
  40.
  41.     if (MultiProc_self() == 0)
  42.     {
  43.         /*
  44.          *  Create the heap that will be used to allocate messages.
  45.          */
  46.         HeapBufMP_Params_init(&heapBufParams);
  47.         heapBufParams.regionId = 0;
  48.         heapBufParams.name = HEAP_NAME;
  49.         heapBufParams.numBlocks = 1;
  50.         heapBufParams.blockSize = sizeof(MessageQ_MsgHeader);
  51.         heapHandle = HeapBufMP_create(&heapBufParams);
  52.         if (heapHandle == NULL)
  53.         {
  54.             System_abort("HeapBufMP_create failed\n");
  55.         }
  56.     }
  57.     else
  58.     {
  59.         /* Open the heap created by the other processor. Loop until opened. */
  60.         do
  61.         {
  62.             status = HeapBufMP_open(HEAP_NAME, &heapHandle);
  63.             /*
  64.              *  Sleep for 1 clock tick to avoid inundating remote processor
  65.              *  with interrupts if open failed
  66.              */
  67.             if (status < 0)
  68.             {
  69.                 Task_sleep(1);
  70.             }
  71.         } while (status < 0);
  72.     }
  73.
  74.     /* Register this heap with MessageQ */
  75.     MessageQ_registerHeap((IHeap_Handle) heapHandle, HEAPID);
  76.
  77.     /* Create the local message queue */
  78.     messageQ = MessageQ_create(localQueueName, NULL);
  79.     if (messageQ == NULL)
  80.     {
  81.         System_abort("MessageQ_create failed\n");
  82.     }
  83.
  84.     /* Open the remote message queue. Spin until it is ready. */
  85.     do
  86.     {
  87.         status = MessageQ_open(nextQueueName, &remoteQueueId);
  88.         /*
  89.          *  Sleep for 1 clock tick to avoid inundating remote processor
  90.          *  with interrupts if open failed
  91.          */
  92.         if (status < 0)
  93.         {
  94.             Task_sleep(1);
  95.         }
  96.     } while (status < 0);
  97.
  98.     if (MultiProc_self() == 0)
  99.     {
  100.         /* Allocate a message to be ping-ponged around the processors */
  101.         msg = MessageQ_alloc(HEAPID, sizeof(MessageQ_MsgHeader));
  102.         if (msg == NULL)
  103.         {
  104.             System_abort("MessageQ_alloc failed\n");
  105.         }
  106.
  107.         /*
  108.          *  Send the message to the next processor and wait for a message
  109.          *  from the previous processor.
  110.          */
  111.         System_printf("Start the main loop\n");
  112.         while (msgId < NUMLOOPS)
  113.         {
  114.             /* Increment...the remote side will check this */
  115.             msgId++;
  116.             MessageQ_setMsgId(msg, msgId);
  117.
  118.             System_printf("Sending a message #%d to %s\n", msgId,nextQueueName);
  119.
  120.             /* send the message to the remote processor */
  121.             status = MessageQ_put(remoteQueueId, msg);
  122.             if (status < 0)
  123.             {
  124.                 System_abort("MessageQ_put had a failure/error\n");
  125.             }
  126.
  127.             /* Get a message */
  128.             status = MessageQ_get(messageQ, &msg, MessageQ_FOREVER);
  129.             if (status < 0)
  130.             {
  131.                 System_abort("This should not happen since timeout is forever\n");
  132.             }
  133.         }
  134.     }
  135.     else
  136.     {
  137.         /*
  138.          *  Wait for a message from the previous processor and
  139.          *  send it to the next processor
  140.          */
  141.         System_printf("Start the main loop\n");
  142.         while (TRUE)
  143.         {
  144.             /* Get a message */
  145.             status = MessageQ_get(messageQ, &msg, MessageQ_FOREVER);
  146.             if (status < 0)
  147.             {
  148.                 System_abort("This should not happen since timeout is forever\n");
  149.             }
  150.
  151.             System_printf("Sending a message #%d to %s\n",MessageQ_getMsgId(msg),
  152.                 nextQueueName);
  153.
  154.             /* Get the message id */
  155.             msgId = MessageQ_getMsgId(msg);
  156.
  157.             /* send the message to the remote processor */
  158.             status = MessageQ_put(remoteQueueId, msg);
  159.             if (status < 0)
  160.             {
  161.                 System_abort("MessageQ_put had a failure/error\n");
  162.             }
  163.
  164.             /* test done */
  165.             if (msgId >= NUMLOOPS)
  166.             {
  167.                 break;
  168.             }
  169.         }
  170.     }
  171.
  172.     System_printf("The test is complete\n");
  173.     BIOS_exit(0);
  174. }
  175.
  176. /*
  177. *  ======== main ========
  178. *  Synchronizes all processors (in Ipc_start) and calls BIOS_start
  179. */
  180. Int main(Int argc, Char* argv[])
  181. {
  182.     Int status;
  183.
  184.     nextProcId = (MultiProc_self() + 1) % MultiProc_getNumProcessors();
  185.
  186.     /* Generate queue names based on own proc ID and total number of procs */
  187.     System_sprintf(localQueueName, "%s", MultiProc_getName(MultiProc_self()));
  188.     System_sprintf(nextQueueName, "%s", MultiProc_getName(nextProcId));
  189.
  190.     /*
  191.      *  Ipc_start() calls Ipc_attach() to synchronize all remote processors
  192.      *  because 'Ipc.procSync' is set to 'Ipc.ProcSync_ALL' in *.cfg
  193.      */
  194.     status = Ipc_start();
  195.     if (status < 0)
  196.     {
  197.         System_abort("Ipc_start failed\n");
  198.     }
  199.
  200.     BIOS_start();
  201.
  202.     return (0);
  203. }
复制代码
学习  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:18
学习
