1、焊盘的要求
国际电子技术委员会?IEC? International Eletrotec
hnical Commission?的61188标准认识到对焊接圆角或焊盘凸起条
件的不同目标的需要。这个新的国际标准确认两个为开发焊盘形状提供信息的基本方法:
1).基于工业元件规格、电路板制造和元件贴装精度能力的准确资料。这些焊盘形状
局限于一个特定的元件,有一个标识焊盘形状的编号。
2).一些方程式可用来改变给定的信息,以达到一个更稳健的焊接连接,这是用于一
些特殊的情况, 在这些情况中用于贴装或安装设备比在决定焊盘细节时所假设的精度有或多
或少的差别。
该标准为用于贴装各种引脚或元件端子的焊盘定义了最大、中等和最小材料情况。除非
另外标明,这个标准将所有三中“希望目标”标记为一级、二级或三级。
一级:最大 - 用于低密度产品应用,“最大”焊盘条件用于波峰或流动焊接无引脚的
片状元件和有引脚的翅形元件。为这些元件以及向内的″J″型引脚元件配置的几何形状可
以为手工焊接和回流焊接提供一个较宽的工艺窗口。
二级:中等 - 具有中等水平元件密度的产品可以考虑采用这个“中等”的焊盘几何形
状。与IPC-SM-782标准焊盘几何形状非常相似,为所有元件类型配置的中等焊盘
将为回流焊接工艺提供一个稳健的焊接条件, 并且应该为无引脚元件和翅形引脚类元件的波
峰或流动焊接提供适当的条件。
三级:最小 - 具有高元件密度的产品?通常是便携式产品应用?可以考虑“最小”焊
盘几何形状。最小焊盘几何形状的选择可能不适合于所有的产品。在采用最小的焊盘形状之
前,使用这应该考虑产品的限制条件,基于表格中所示的条件进行试验。
在IPC-SM-782中所提供的以及在IEC61188中所配置的焊盘几何形
状应该接纳元件公差和工艺变量。虽然在IPC标准中的焊盘已经为使用者的多数装配应用
国际焊盘标准(IEC61188)了解到更高零件密度应用的要求,并提供用于特殊产
品类型的焊盘几何形状的信息。这些信息的目的是要提供适当的表面贴装焊盘的尺寸、形状
和公差,以保证适当焊接圆角的足够区域,也允许对这些焊接点的检查、测试和返工。
图一和表一所描述的典型的三类焊盘几何形状是为每一类元件所提供的:最大焊盘(一
级)、中等焊盘(二级)和最小焊盘(三级)。
图一、两个端子的、矩形电容与电阻元件的 IEC 标准可以不同以满足特殊产品应用
焊盘特性 最大一级 中等二级 最小三级
脚趾-焊盘突出 0.6 0.4 0.2
脚跟-焊盘突出 0.0 0.0 0.0
侧面-焊盘突出 0.1 0.0 0.0
开井余量 0.5 0.25 0.05
圆整因素 最近 0.5 最近 0.05 最近 0.05
表一、矩形与方形端的元件
(陶瓷电容与电阻) (单位:mm)
焊接点的脚趾、脚跟和侧面圆角必须针对元件、电路板和贴装精度偏差的公差?平方和
?。如图二所示,最小的焊接点或焊盘突出是随着公差变量而增加的(表二)。
图二、带状翅形引脚元件的 IEC 标准定义了三种可能的变量以满足用户的应用
焊盘特性 最大一级 中等二级 最小三级
脚趾-焊盘突出 0.8 0.5 0.2
脚跟-焊盘突出 0.5 0.35 0.2
侧面-焊盘突出 0.05 0.05 0.03
开井余量 0.5 0.25 0.05
表二、平带 L 形与翅形引脚
(大于 0.625mm 的间距) (单位:mm)
如果这些焊盘的用户希望对贴装和焊接设备有一个更稳健的工艺条件, 那么分析中的个
别元素可以改变到新的所希望的尺寸条件。这包括元件、板或贴装精度的扩散,以及最小的
焊接点或焊盘突出的期望(表3,4,5和6)。
用于焊盘的轮廓公差方法的方式与元件的类似。所有焊盘公差都是要对每一个焊盘以最
大尺寸提供一个预计的焊盘图形。单向公差是要减小焊盘尺寸,因此得当焊接点形成的较小
区域。为了使开孔的尺寸标注系统容易,焊盘是跨过内外极限标注尺寸的。
在这个标准中, 尺寸标注概念使用极限尺寸和几何公差来描述焊盘允许的最大与最小尺
寸。当焊盘在其最大尺寸时,结果可能是最小可接受的焊盘之间的间隔;相反,当焊盘在其
最小尺寸时,结果可能是最小的可接受焊盘,需要达到可靠的焊接点。这些极限允许判断焊
盘通过/不通过的条件。
假设焊盘几何形状是正确的,并且电路结构的最终都满足所有规定标准,焊接缺陷应该
可以减少; 尽管如此, 焊接缺陷还可能由于材料与工艺变量而发生。 为密间距?fine p
itch?开发焊盘的设计者必须建立一个可靠的焊接连接所要求的最小脚尖与脚跟, 以及
在元件封装特征上允许最大与最小?或至少?的材料条件
