2620|3
305
用中断将接收的数据按顺序存放在数组中,但用串口将数据发送到电脑中时,顺序就乱了? [复制链接]
volatile unsigned char SZ[5];
volatile char int_flag=0;//int6_flag;
char keydisp[5];
static unsigned char read165(void)
   unsigned char i,data1=0;
   for(i=0;i<8;i++)
      data1<<=1;
          CLK_L()
          NOP();
          data1|=PINA&1;
          CLK_H()
          NOP();
   return data1;
char key_handle(unsigned char u)
        char j;
        forbid_all_o();
                scan_mkey(u);
                secure_delayms(270,0xffff);
                reset_watchdog();
                if(u==0xf2)
                         u=d_getkey(0xffff);
                         if(u==0xf2)
                          q_set_run_mode();
                          return 0;
                for(j=0;j<5;j++)
                  d_st(SZ[j]);
                  reset_watchdog();
              keydisp[j]=ZHB[SZ[j]&0x0f];
                 // reset_watchdog();
                  //d_st(ZHB[SZ[j]&0x0f]);
                 // d_st(keydisp[j]);
                 disp_string(keydisp,5,5,1);
                reset_watchdog();
#pragma interrupt_handler int5_INT:7
void int5_INT(void)
    char j;
    set_PNAIN()
    set_SHI_H()
        SZ[int_flag++]=read165();
        if(int_flag>4)
          int_flag=0;
        set_SHI_L()
        set_PNAOUT()
那你要保证,在显示的时候,不要再中断了,至少在显示的时候不能修改数组的内容。 你可以做个双缓存,用两个数组交替接收数据,这样就不会更改显示了。  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:58
6041
191
应该是中断比较频繁,导致在发送过程中,数组的内容被修改。我也只是猜测,你提供的信息和代码太少了,不足以判断。
ena
本来是做显示用的,就是将中断接收的数据,按数组顺序显示出来。用165接收数据,因为要接收5位数据,而且中间间隔时间很短,所以中断5次后再处理数据。  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:33
305
lcofjp 发表于 2016-2-18 10:15
应该是中断比较频繁,导致在发送过程中,数组的内容被修改。我也只是猜测,你提供的信息和代码太少了,不足 ...
6041
191
ena 发表于 2016-2-18 10:33
本来是做显示用的,就是将中断接收的数据,按数组顺序显示出来。用165接收数据,因为要接收5位数据,而且 ...
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
