4303|12
638
给PIC网友拜个早年! [复制链接]
今天是我2016年春节前最后一天上班,不知道BBS上有多少PIC网友还在努力工作?
在这里,给PIC网友拜个早年了!祝大家........(这里大家自己脑补
作为EEWORLD的PIC版主,我2015年做得还不够好
希望来年再努力些,争取将PIC版能更有活力
我和论坛管理员nmg正在争取Microchip的支持,在PIC版上做一些活动,提升PIC论坛的人气。
有可能,我和热心的网友,将会DIY一些简单的,容易上手的开发板来做活动(这可能要迟点进行;目前正在酝酿中)。
不知道大家对PIC论坛上有哪些期许?可跟贴发言,作为我来年PIC论坛的方向指引。
谢谢啦。感觉pic下载程序软件,好像版本更新好少啊。打开个可执行文件,都看不到文件的时间。  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:45
7671
开发板,仿真器,团购打折或者做活动,pic活动太少,都被arm吃掉,再不铺点市场,以后更难见了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
821
前几年PIC搞活动时打折买了个原装PICKIT3支持楼主的活动
6423
支持楼主搞活动
个人签名training
3416
感觉pic还是蛮有个性的
期待好活动
确实有个性,没见过哪家的开发工具和配套ide能烂的如此空前绝后。。  详情 回复 发表于 2016-2-18 22:32
So TM what......?
microchip收购了ATMEL,就少了一个竞争对手了。不知道以后会不会有什么活动,以前的活动非常的少。
2700
祝楼主新年快乐,期待大作
419
1. 做个比较简单的开发板,功能:熟悉编译器和开发环境
2.利用上面的开发板,DIY一个非常实用的物件,比如旋转时钟等等
3.采用更高级的CPU,DIY更复杂的项目
现在主要纠结于: ①要不要在开发板上集成调试器,什么调试器,增加调试器成本如何控制? 针对于初学者而言,如果不能集成调试器,则会增加学习成本(要单独购买); 如果集成调试器,大概是PICKIT2/PICKIT  详情 回复 发表于 2016-2-15 11:51
638
2.利用上面的开发板,DIY一个非常实用的物件,比如 ...
现在主要纠结于:
   如果集成调试器,大概是PICKIT2/PICKIT3/ICD2三种,其中Microchip的最新开发环境MPLAB X对PICKIT3支持最好,但是PICKIT3的成本最高,MPLAB X已不再支持PICKIT2/ICD2了(老的MPLAB 8开发环境倒是支持)。当然PICKIT2、ICD2元件成本较低。
②开发板用什么芯片?多少引脚合适?
   主要是我现在自有的芯片均是Microchip至少5年前推出的产品,现在Microchip推广与推出的新的8位增强内核芯片我现在没有,所以要综合Microchip与网站意见再作决定
   另外,开发板采用的芯片要多少引脚的也需要商定。
831
期待楼主的开发板
24
PIC确实有个性,没见过哪家的开发工具和配套ide能烂的如此空前绝后。。
138
根据要实现的功能,开展活动,从硬件和软件两个方面着手提高大家对PIC的熟悉程度,我是初学者,非常期待这样的活动,嘿嘿。
3471
